查看: 4127|回复: 10
如何进行手工CPU接口更换
发表于 2009-9-18 00:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块主板,,CPU接口不小心给弄坏了,想换一个,可是那么多的针脚,不知道该如何下手
请大家给点经验.和教程
发表于 2009-9-18 00:38:17 | 只看该作者 �
用白光吹下来。在用吸锡枪把锡抽出来,拿来新做子焊上就差不多了。细节自己慢慢琢磨
发表于 2009-9-18 09:15:32 | 只看该作者 �
没有专用设备的话,很难弄得
发表于 2009-9-18 10:24:31 | 只看该作者 �
先把针脚搞直了。然后用风枪吹,锡化了之后轻轻一提就下来了。
发表于 2009-9-18 19:43:52 | 只看该作者 �
手动换吧 就是有点费工时了
发表于 2009-9-18 20:06:47 | 只看该作者 �
BGAba!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-18 23:24:40 | 只看该作者 �
手工得看是不是针脚的,如果是针脚的锡炉最合适,比什么都快.如果植球的,只能做BGA
发表于 2009-9-19 11:48:21 | 只看该作者 �
是BGA的还是插针的、
发表于 2009-9-19 11:49:14 | 只看该作者 �
插针的就用锡炉
发表于 2009-9-19 13:15:48 | 只看该作者 �
有个好一点的锡炉就可以换的,上下加热就可以的
发表于 2009-9-20 11:55:28 | 只看该作者 �
用风枪能搞好的少,手工基本没有成功率……上BGA机成功率相对南北桥来说都不高
