查看: 2479|回复: 7
七彩虹C.865PE/C.865PE-L无法正常安装GHOST系统
发表于 2009-9-16 19:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.865PE/C.865PE-L Rev 2.3,P4 3.0(478Pin),GEIL 512M,GF2 MX400 64M。
1.夏天天气炎热时,用着用着自动关机
2.现在安装GHOST系统有时到50%左右自动关机,有时刚进入ghost界面自动关机
发表于 2009-9-16 19:29:16 | 只看该作者 �
试试安装版看看!还有U散热不良也会这样的
发表于 2009-10-16 19:43:26 | 只看该作者 �
自动关机一般是U散热不好引起的。
发表于 2009-10-16 21:09:54 | 只看该作者 �
一般是CPU散热不良,你看看是不是CPU散热器松动了,灰尘多了,最好换一个CPU散热器试试。
发表于 2009-10-16 21:15:05 | 只看该作者 �
估计是里面灰太多了,引起的故障,把灰尘清理一下,估计就可以了。
发表于 2009-10-16 21:30:41 | 只看该作者 �
LZ看样子是懒了.不好除尘了.看看CPU可不可以烤鸡蛋啊.
发表于 2009-10-16 21:33:15 | 只看该作者 �
这跟系统没关系的,看看主机的散热,有灰多的地方需要清理下
发表于 2009-10-16 21:52:02 | 只看该作者 �
主要看看CPU散热,检查卡CPU的朔料散热架是否有断卡的或者下部与主板连接处断爪的,
