查看: 3163|回复: 3
风扇坏温度高导致低压整流管烧脱焊无3.3V电
发表于 2009-9-13 23:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个杂牌电源,不能开机。拆开看风扇坏了不转,电容鼓了几个,换风扇换电容后短接绿黑线后测得各电压都正常,就是橙色线无3.3V电压。正在想是不是有东西坏了的时候忽然想起论坛中一高人提起过温度高把插脚烧脱焊的事故。再仔细看了下电路板底部,靠边上的一个低压整流管的三个脚上的焊锡好象不正常,颜色变浅了是灰色的,于是拿锉刀挫了一下三个插脚再加焊,通电再测,这下3.3V的电压有了。上电脑开机正常。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
主板维修师 + 5 图文并茂 很详细..
徐品权 + 4 简单故障叙述详细,图文并貌,不错
发表于 2009-9-14 23:08:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我的经验最难修的是辅助电源,
主电源故障一般好处理
发表于 2009-9-14 23:27:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2009-9-15 08:41:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
温度这么高?风扇不转了,杂牌电源要不得。
