查看: 1186|回复: 2
DDD845主板代码正常。显示器没图像,但是是亮的。
头像被屏蔽
发表于 2009-9-13 13:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块DDD P845LM 来的时候CPU不过 ,经检测,发现北桥供电不正常,换个过供电场管之后正常。代码都过了。但显示器没有图像。经仔细辨认。是在代码2R之后显示器亮了,就是没有图像。
之后盲的操作进入BIOS   F10保存 重启  都正常,就是没有图像。不知道是不是BQ坏了。这个板子是集成显卡,只有两个PCI插槽,没有其他插槽。 测量集成显卡AGP的13   14阵脚 经过各470电阻直接进入北桥,电阻组织正常。请师傅给个思路!!
发表于 2009-9-13 14:05:53 | 只看该作者 �
有可能是北桥的问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-9-14 09:11:15 | 只看该作者 �
还有没有其他的可能啊、
