查看: 2807|回复: 4
昂达主板N61G,用手按电源管理芯片周围电容电阻断电问题
发表于 2009-9-9 16:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一块型号为N61G昂达主板,754针座的,诊断卡开始就显示00,用手摸一下电源管理芯片(ISL6566 CRZ)就断电了。这是什么问题呀?
发表于 2009-9-9 20:37:52 | 只看该作者 �
换一个IC试试
发表于 2009-9-9 20:41:09 | 只看该作者 �
显示为0 那是没有跑码 要先查一下开机的条件
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-9-10 00:15:53 | 只看该作者 �
正常的吧,我曾经无意中试过,是一块昂达N61GT的板子,我手指摸主板主要芯片,主要是想看看有没有发烫发热的元件,结果摸到ISL6566时,它就自动断电了.再开再摸还是自动断电.结果那块板屁事都没有,把主板装好,测机一切正常.
发表于 2009-9-10 00:44:00 | 只看该作者 �
跑00,CPU没有工作!!能导致出这个代码的原因太多了!!特别的CPU几个工作条件,从供电开始查吧!!!
