查看: 18374|回复: 48
开机风扇转一下就停 拿掉cpu也是一样 强开机依旧如此
发表于 2009-9-8 01:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块品牌机的老主板,原来是用来开税票的,主板上面好多地方都用AB胶封死了的,拆下来后,弄掉上面的胶(粘得异常牢固),检测发现开机风扇转一下就停,主板检测卡插上去,有显示。 拿掉cpu情况也是一样。短接黑线和绿线强开机情况依旧,请问应该如何入手?
补充:CPU风扇转一下就停,主板指示灯亮,电源风扇在转
来自 49#
发表于 2019-9-17 22:56:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
风扇转一下就停专题:https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
发表于 2009-9-8 01:18:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是最常见是故障了!!主板上有短路的地方!!用万用表打ATX20PIN阻值!!只能这样给楼主说了!!楼主要是实再不会请送修吧!!!
发表于 2009-9-8 01:32:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种板没有送修的价值了,楼主自己倒腾他倒腾吧,我也是近来学主板维修的,很多东西还不懂呢。
发表于 2009-9-8 01:41:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
子小龙 发表于 2009-9-8 01:18
用万用表打ATX20PIN阻值,
橙线、红线、黄线、紫线、灰线、绿线的对地阻值,都是在300到1000左右晃动,似乎没有明显的短路啊
发表于 2009-9-8 02:16:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天我修了一块,故障一样的,最后查出来,是南桥烧了一个洞.直接就丢一边去了.
发表于 2009-9-8 02:42:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
接显示器有显示吗?如果遥话就不用管它这是温控电路在起作用.
发表于 2009-9-8 06:50:51 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这种故障应该是常见的故障吧~!本人也认为是短路,,,,但是具体的短路在哪里本人就不太清楚了,,,,,,,,但是本人认为维修主板一是经验二是代换......本人也是维修菜鸟?不过前段时间乱得乱弄也搞好了几块...主板上本人认为最容易坏的地方一是IO二是电源管理芯片还有内存供电还有显卡供电,至于怎么判断本人只知道如果有芯片就代换,还有测这个芯片的对地值测跟好的对比,别的就不知道了.除非是明显的短路.
发表于 2009-9-8 07:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开机电路存在短路 先打ATX20阻值 看哪个短路
发表于 2009-9-8 07:22:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把CPU的4针供电拿掉,再试
发表于 2009-9-8 07:25:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
量各关键点电压短路没有,量桥周围的电容对地没有?
发表于 2009-9-8 07:39:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电电路 检查CPU旁边场管 电容  电感. 主要检测上下管.有无损坏.有换之.
发表于 2009-9-8 08:01:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
CPU风扇转一下就停,而电源风扇却一直在转,似乎不是短路保护的情况,你说检测卡有显示是什么意思?能正常显示代码吗?如果确认CPU风扇是好的,那就从CPU供电、北桥供电、风扇控制开始查一下吧!
发表于 2009-9-8 08:34:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是的。似乎不是短路性故障,因为你的电源一直在转,没有保护。只是CPU风扇转一下停了,你测一下CPU供电,及各供电。看正常不,或者你把CPU风扇插头调一下位置,插到主板别的地方,试一下。。
发表于 2009-9-8 08:47:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
都是经验啊!!!
发表于 2009-9-8 08:59:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看你板子上还跑码的;;不是短路‘’你要看一下CPU风扇是不是好的··
发表于 2009-9-8 09:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主板检测卡跑不跑码
发表于 2009-9-8 10:15:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板检测卡跑不跑码
孟晓兵 发表于 2009-9-8 09:21
显示FFFF,不跑码,只是有FFFF显示而已
发表于 2009-9-8 10:15:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也遇到过   你换个电源测试一下   我上次网吧的机器就是这个故障   一个劲的倒蹬主板  但是到最后确是电源挂了
耳朵瞎了 发表于 2009-9-8 09:53
电源用到其它主板上面是完全正常的
发表于 2009-9-8 10:16:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
jlhdcwl 发表于 2009-9-8 08:01
谢谢你的指点, 我再研究一番看看
发表于 2009-9-8 10:21:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
9# 先行电脑
哥,这是一块奔三的板,压根就没有12v的四口供电。
