查看: 3171|回复: 19
[内存维修]
大家帮忙看看这个内存那个那颗坏了
发表于 2009-9-6 21:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看这个内存那个那颗坏了
发表于 2009-9-7 02:36:26 | 只看该作者 �
你用的是什么软件!!  你那是单面的把!! 因该是五颗和第六颗
发表于 2009-9-7 18:45:49 | 只看该作者 �
rst测试的是单面的
发表于 2009-9-7 21:07:53 | 只看该作者 �
二楼的扯淡! 结果显示是第一颗内存有问题
发表于 2009-9-7 21:12:34 | 只看该作者 �
第一颗内存有问题
发表于 2009-9-7 21:40:35 | 只看该作者 �
2楼的哥哥你老害人啊 。。。明显的第1颗memory坏了嘛~~~~
发表于 2009-9-7 23:10:09 | 只看该作者 �
第一颗内存有问题啊
发表于 2009-9-8 19:34:31 | 只看该作者 �
是那边的第一颗哦
发表于 2009-9-9 13:43:50 | 只看该作者 �
内存芯片正对着自己,从左往右数,第一颗就是它了。
发表于 2009-9-9 23:34:02 | 只看该作者 �
第一颗。。。。。二楼瞎扯,,,数行数的倒是很好。。。。。。
发表于 2009-9-15 22:58:57 | 只看该作者 �
请问一下,怎么看的?
发表于 2009-9-21 13:31:37 | 只看该作者 �
第一个颗粒
发表于 2009-9-21 13:33:42 | 只看该作者 �
不过楼主好像是用集成显卡,建议最好用AGP显卡
发表于 2009-9-21 14:35:55 | 只看该作者 �
如果是DDR的话。那是第一面的第一只有问题。
发表于 2009-9-28 01:52:44 | 只看该作者 �
14# 小梁维修 第一颗内存
发表于 2009-10-2 22:17:35 | 只看该作者 �
第一个颗粒
发表于 2009-10-23 14:19:33 | 只看该作者 �
能说明一下为什么是第一个吗?
发表于 2009-10-24 08:29:03 | 只看该作者 �
17# 黑夜金哥
看过所有的置顶帖,你就明白了。
发表于 2009-10-24 12:56:31 | 只看该作者 �
是第2面的 第1颗心片坏了,
发表于 2009-10-26 16:49:02 | 只看该作者 �
双面的话是背面第一颗,单面的话就是第一颗
