查看: 124|回复: 10
[求助中]
迪兰RX 5700 XT 8G X 战神,无1.8伏
发表于 4 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上查GS7260的资料很少,查到15脚(VCC),14脚(EN),5脚(BOOT),9脚(FB)
测得14脚为0V,输出0.5V
谁有电路图,帮忙一下,发给我,谢谢!
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
我刚好也修这个1.8V不出来,你的修好没有
点评
只知道EN脚为0V,没电路图,不知它从哪里来?没电路图,太难跟线路了,网上连个GS7260外围图纸都没有。  详情 回复 发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
刚下了一个"技嘉R5700XT点位图",点位图上也有GS7260,对比知道,从网上查来的资料,有些对,有些错。比如点位图1脚是12V(芯片电源),FB是11脚。
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
1.8V不出来
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
由于我以前修其它电器,经常无图纸,被迫按实际电路板画电路图。
这个显卡图纸网上找不到,下了个相近的,按点位图画出相应部分,如下图
我的电路板上没有R100
从电路图看,金手指来的PERST#控制了U902(GS7260)的EN信号,但查74AUP1G57芯片,1脚是输入脚,如何控制U902的14脚EN呢?除非74AUP1G57接成单稳态电路,当PERTST#低电平有效时,1脚翻转成低电平,过后稳态输出高电平,这样解析了不需要R100的原因,不知对不对?请懂行的指教。
如果以上分析正确,GS7260的14脚EN为0V,就是74AUP1G57坏了造成的。
如果是这样,你拆掉74AUP1G57,补上R100(10K),EN就高电平了,1.8V就应该有了。
发表于 前天 09:48 | 只看该作者 �
拆掉74AUP1G57,补上R100(10K),EN确实就高电平(1.2V)了,但仍然没有1.8V,而电源1脚有12V,更换GS7260,也不出1.8V,测2脚0V,5脚0.5V,没有驱动输出,应该是芯片内部没有起振,难查了。
发表于 前天 11:19 | 只看该作者 �
测得各脚电压
1:12V;2:0V;3:0.5V;4:11.5V;5:0.5v;6:0V;7:0V;8:4.4V;9:0V;10:0V;11:0V;12:0.5V;13:0.5V;14:1.2V;15:12V;16:0V
请大侠看一下,问题大概在哪?
发表于 前天 13:50 | 只看该作者 �
检测过程发现,把芯片7260拆卸测量时,原来有几百欧的1.8V负载,有时测对地电阻为0,又没有上电,不可能烧坏,那为何出现这种奇怪现象?通过分析才发现,是测量2脚时,MOS下管栅极得到数字万用表充电而导通,撤走万用表,没有放电回路而保持导通,使1.8PH对地短路。
发表于 昨天 13:49 | 只看该作者 �
学习了,每天看帖也能进步
