查看: 96|回复: 2
[主板维修]
B360I-无SLP-待机电压
发表于 2026-11-13 10:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手遇到问题·希望有人能帮助下。之前是能触发开机·只是WIFI打不开·查到是硬盘M2跟WIFI-56脚短路·加焊南桥后直接不触发了·56脚不短路了。
发表于 2026-11-13 10:39:51 | 只看该作者 �
无SLP-4待机电压·前面条件都正常·
发表于 2026-11-13 10:40:15 | 只看该作者 �
是无待机SLP_4电压
