ZXCVWtest
查看: 19|回复: 0
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
发表于 昨天 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张2060,客户打游戏突然黑屏,风扇狂转。
拆开测12V、3.3V、5V均正常,但核心供电0V。测核心供电主控IC(uP9512)供电脚对地短路,芯片表面发烫。买了个新IC换上。
结果一上电,主控IC直接冒烟炸了!测上下桥MOS管没击穿。是不是主板上某颗自举电容漏电导致IC瞬间过压?有修过这代卡的核心供电
