- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
EVGA 850 G2(伟创力代工,全模组)。客户带3090,说一开大游戏就断电。上电子负载测试,各路电压空载完美,加到300W稳如老狗,但只要冲破350W,瞬间断电。
拆机看结构,LLC+DC-DC。测主开关管、同步整流管打值全好,主滤波电容容量也正常。
这种带载必保护的,先查保护电路。这款电源的监控IC是WT751002(或者类似的复杂保护芯片)。它负责OVP(过压)和OCP(过流)。
带载到350W,测WT751002的OCP检测引脚(通常是通过检流电阻采样)。发现此引脚电压瞬间被拉高到了阈值以上,触发了锁死。
断开该引脚,电源能满载跑,不保护了。这说明主电路没坏,是保护芯片把正常的电流识别成了过流。
这颗监控IC周围的检流贴片电阻(通常是几毫欧的康铜丝或贴片合金电阻),我拆下来测,阻值没变大,还是原标称值。那是不是这颗WT751002内部的热稳定性失效了
有没有改过EVGA电源保护电路的大佬?在找不到原装IC的情况下,我能不能把那个检测脚的滤波电容拆了,或者串联个电位器强行拉低电压欺骗它 |
