查看: 183|回复: 2
惠普480 G4 重写oem信息教程
发表于 昨天 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天遇到一个480 G4 MT商用主机开机键盘灯亮,屏幕不亮,下载论坛老哥上传的BIOS开机能亮机,但是左上角一直显示工厂模式的英文 ,BIOS里没有型号,SN等等信息,鼓捣半天找不到写入SN的工具,最后只能用WinHex来慢慢找BIOS文件里的sn区域修改,因为下载的BIOS是没有信息的,只能从原机BIOS里提取,,最后经过多次实验,winhex里打开BIOS文件按下alt+G输入B04000  ,如图跳转到这里
到B0BFFF的位置
这个区间的区域就是OEM的信息,,
新的BIOS肯定没有OEM信息,我把我这个B04000到B0BFFF导出到OEM.BIN文件放到下面,用winhex修改好自己机器的OEM信息,然后全选跳转到新BIOS的B04000偏移位置直接覆盖写入就行了
当然你有自己机器的旧BIOS文件,可以直接提取后写入新BIOS更好,我给的OEM文件
只是预防你自己的BIOS损坏了,可以用我的
实测惠普480 G4 MT商用台式主机,其他型号自测,,我估计同品牌的主机,只要是16MB的BIOS应该都通用
我也是自己摸索的,大佬们有其他更好的方式还请不吝赐教
OEM信息文件.rar
6.1 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
旧BIOS提取的进制文件,修改信息后写入你自己的新BIOS里
HP ProDesk 480 G4.rar
5.47 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
工厂BIOS,没有oem信息,需要自己修改
参与人数 4下载分 +8 鑫豆 +8 收起 理由
DBJBW + 2 + 2
回家的路上 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
雨哥好 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2 小时前 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了下次遇到试下
发表于 2 小时前 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
讲得透彻,受用不尽。
