标题: 荣耀X40GT竞速版手机摔后屏幕损坏故障维修 [打印本页]
作者: 迅维晓雪老师    时间: 2026-8-21 10:16
一、故障现象
客户送修一台荣耀X40GT竞速版,手机摔落后屏幕损坏,送修时坏屏已被拆除,且主板存在过往维修痕迹。经初步判断,故障不仅涉及屏幕本体损坏,主板上的屏幕显示座子也存在异常,需同步检修主板座子并更换屏幕。
二、拆机初步检查
先观察整机外观,确认坏屏已拆除。断开电池连接排线,同时对手机后置摄像头、前置小摄像头做好防护处理,避免维修操作过程中造成元件二次损伤。
三、故障定位
在显微镜下观察主板显示座子,发现座子存在明显歪斜、松动现象,一侧可晃动,另一侧固定正常,进一步检查确认显示座子已出现断裂。 由此确定故障为摔落冲击导致的双重损伤:屏幕本体报废 + 主板显示座子断裂松动,二者共同导致显示功能完全失效。
四、维修操作
先对周边其他座子做好保护隔离,用风枪加热取下损坏的旧显示座子,清理主板焊盘残留焊锡。 取出全新的显示座子,在焊盘涂抹焊油,精准对位后用风枪加热焊接,确保焊锡充分融化,座子与主板焊盘牢固结合,安装平整无松动。 座子修复完成后,安装新采购的屏幕,准备进行功能测试。
五、测试验证与故障总结
装机后开机测试,屏幕正常点亮显示,无黑屏、花屏、闪屏等异常问题,屏幕触摸功能也全部正常,维修完成。
故障总结:手机重摔故障常伴随多重硬件损伤,除直观可见的屏幕碎裂外,主板上的显示座子受冲击力也极易出现松脱、断裂。维修此类故障不能仅关注屏幕本身,需同步检查主板座子状态,避免换屏后依旧无法显示。通过更换断裂的显示座子并配套更换全新屏幕,即可完整修复摔落后的显示故障。
本期迅维真实维修案例分享完毕!更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接领取。海量图纸、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
