标题: iPhone15 Pro 重摔多重故障维修记录 [打印本页]
作者: 迅维晓雪老师 时间: 2026-8-21 10:12
一、故障现象同行寄修一台iPhone15 Pro,设备经重度摔损后出现多项并发故障:屏幕下半部分呈全白状态,无法正常显示;WiFi功能失效无法联网;SIM卡无法识别;且因无网络支持,无法完成系统激活验证,整机无法正常使用。
二、初步检测与拆机检查先观察整机外观,机身后盖玻璃全碎,属于典型重摔机型。先对手机断电,取下损坏的原屏幕,安装测试屏进行开机功能验证:
1. 屏幕显示恢复正常,确认原屏幕本体损坏;
2. WiFi、读卡功能依旧失效,系统显示的串号为系统残留的虚假信息,不代表基带功能正常;
3. 设备已升级至 iOS 18.1.1 系统,因无 WiFi 与蜂窝网络,无法完成激活流程。
随后拆机取出主板,可见主板屏蔽罩存在凹陷、变形,主板无过往维修痕迹,但整体存在轻微弯曲变形。结合重摔机型的故障特征,初步判定为双层主板中层焊点摔脱落点,导致多条功能通路中断。
三、故障定位对主板进行分层处理,分层后可见中层存在大面积掉点,确认故障根源:重摔冲击力导致双层主板中层焊点分离,WiFi、基带等功能的传输通路中断,进而引发无 WiFi、不读卡、无法激活等多重故障。
四、维修操作对中层焊点进行脱锡清理,完成重新植锡准备;使用刀片小心刮出有效功能点位,对掉点的功能点位逐一进行补锡修复。 点位修复完成后,先用主板分层测试架进行预贴合测试,确认设备可正常进入系统、功能通路恢复后,正式对中层重新植锡,精准完成主板上下层的贴合作业。
五、测试验证与故障总结主板贴合完成后装机测试,设备正常开机进入系统:WiFi功能恢复正常,蓝牙功能运行正常,基带真实识别有效,串号显示正常,SIM卡读卡功能恢复,所有故障全部排除,维修完成。
本期迅维真实维修案例分享完毕!更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接领取。海量图纸、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
作者: u1612284 时间: 2026-8-24 09:55
这机器能修成这样已经不错了,重摔的多半都是中层掉点加供电短路。你先量一下主供电和PP3V3有没有短路,再查一下I2C总线那几个上拉电阻是不是有断线,这种故障图纸上点位图一拉就出来了。楼主补充下目前是能开机但无显示还是直接不触发,这样更好判断下一步查哪儿。
作者: jsxzcy123 时间: 2026-8-29 09:24
谢谢楼主分享
作者: kingabc 时间: 2026-9-15 14:21
耐心很重要,谢谢分享
Powered by Discuz! X3.4 |
