标题: 联想小新14不开机故障维修记录 [打印本页]
作者: 迅维晓雪老师 时间: 2026-8-19 16:35
标题: 联想小新14不开机故障维修记录
一、故障现象客户送修联想小新14笔记本,故障表现为按下开机键无任何反应,机身指示灯也不亮,无任何启动迹象。结合故障特征初步判断主板供电电路存在短路问题,需拆机进行主板级检测检修。
二、拆机初步检查拆机后对主板供电线路进行对地阻值测量,确认5V待机电路存在短路故障。 由于5V待机电路串联了5V二级转换芯片、声卡芯片、PD 芯片等多个关键元件,短路源不明确,因此采用逐件拆除复测的方式,逐步排查锁定故障芯片。
三、故障定位
按照电路关联顺序逐一拆件并复测:
1. 首先拆下5V二级转换芯片,复测电路依旧处于短路状态;
2.接着拆下声卡芯片,短路现象仍然存在;
3.最后拆下PD芯片,再次测量电路,短路状态完全消失。 由此确定PD芯片击穿损坏是导致5V待机电路短路、整机无法上电开机的核心故障源。
四、维修操作从同型号料板上选取功能完好的对应芯片,将PD芯片、声卡芯片、5V二级转换芯片逐一焊回主板对应位置,确保所有引脚焊接牢固、电气通路稳定。 焊接完成后对5V待机电路进行阻值复测,电路阻值恢复至300多,处于正常工作范围,短路故障彻底解除。
五、测试验证与故障总结完成芯片焊接后先进行单板上电测试,电路能够正常升压,待机供电恢复正常。整机装机后按下开机键,设备成功点亮启动,所有功能运行正常,维修完成。
故障总结:笔记本开机无反应、指示灯不亮,大多由待机供电电路短路引发。5V待机电路关联周边多颗芯片,单靠阻值测量无法直接定位故障点时,可通过逐件拆除复测的方式逐步缩小范围,精准锁定击穿损坏的芯片。更换故障芯片后即可恢复完整的待机供电通路,高效解决此类不开机故障。
本期迅维真实维修案例分享完毕!更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接领取。海量图纸、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
Powered by Discuz! X3.4 |
