标题: 神舟战神不开机故障维修 [打印本页]
作者: 迅维晓雪老师    时间: 2026-8-18 20:08
标题: 神舟战神不开机故障维修
一、故障现象
客户送修神舟战神笔记本,故障表现为按下开机键无任何反应,无法正常开机。上电检测整机待机电流停留在0.003A,无正常开机的电流跳变,排除电源适配器损坏、电池亏电等外围故障,初步判定为主板待机状态异常,需拆机检修。
二、拆机初步检查
拆机后先断开电池连接,对主板进行独立检测。结合维修经验,小电流不开机故障大多由主板残留静电触发保护机制导致,属于笔记本常见故障,因此优先通过主板放电操作排查验证故障原因。
三、故障验证
完成主板放电操作后,不进行整机装配,直接对单板通电测试,待机电流恢复至正常范围,开机键可正常触发启动,由此确认故障根源为主板残留静电导致的开机保护,无硬件元器件损坏。
四、维修操作
确认故障排除后,清理主板与机身内部,重新接回电池及各部件排线,完成整机装配。
五、测试验证与故障总结
整机装配完成后再次上电开机,机器顺利点亮启动,开机触发正常,运行状态稳定,维修完成。
故障总结:本次故障由主板残留静电触发待机保护机制导致,是笔记本不开机的常见诱因。静电保护会锁死开机触发通路,表现为极低待机电流、按开机键无响应。此类故障无需更换硬件,通过断开电池释放主板残留静电即可快速修复,是小电流不开机故障的首要排查步骤。
本期迅维真实维修案例分享完毕!更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接领取。海量图纸、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
作者: VXW5SdTk    时间: 2026-8-20 09:28
捡漏一台
作者: VXlxMUVM    时间: 2026-8-20 10:14
前几天遇到戴尔G15一样故障
作者: 萧秋雨    时间: 2026-8-21 13:17
内置电池很多这种故障,不是单独案例
作者: rainer    时间: 2026-8-21 14:07
路过学习一下!
作者: jsxzcy123    时间: 2026-9-6 10:43
谢谢楼主的分享
作者: u1612284    时间: 2026-9-6 13:10
这板子看着是没触发,先量下待机3V/5V有没有出来,EC的待机条件供电、时钟、复位都正常不。再查开关到EC的开机信号有没有跳变,没跳变就查EC程序或换EC试试。有跳变直接量桥的待机供电和RTC,这代桥容易坏,南桥发热的话基本就它了。楼主补充下按开关电流表有没有反应?
作者: 百花村软件园    时间: 2026-9-10 14:50
谢谢分享!!!1
