查看: 2088|回复: 30
华硕TUF B360m plus gaming s不出cpu供电
发表于 2026-7-23 15:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个不出cpu供电 装cpu后pwm只有2v左右的乱电压 用示波器测的 来回跳  应该是保护了  查条件2脚en 3.3 /7脚vcc5 5v 30脚pwmdron 5v 3 4 5脚都没断线都能识别到cpu阻值正常  这个芯片后面的驱动芯片和mos管会引起保护吗  芯片换过故障一样
发表于 2026-7-24 15:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2026-07-23 22:50
芯片换了没用,工作条件也没问题,那为什会不出?
后级的驱动芯片和mos 会影响前面的主控芯片保护吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-24 14:33:06 | 只看该作者 �
芯片几个LDO升压
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-23 22:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级的驱动芯片和mos 会影响前面的主控芯片保护吗?  详情 回复 发表于 2026-7-24 15:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-23 15:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以拆掉31-34后面的驱动芯片 上电看pwm的波形吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-2 09:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有条件查了吗Svid呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-2 08:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把后面断开试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-2 08:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXUFlUTE 发表于 2026-08-01 11:13
我这个是放cpu不出cpu供电,不放cpu有cpu供电和波形。PG信号信号两个情况斗是有的,感觉不是驱动芯片问题
看下电源管理芯片有没vboot脚呢,检查下vboot电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-2 08:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
svid有波形吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-1 11:13:17 | 只看该作者 �
看下电源管理芯片有没vboot脚呢,检查下vboot电阻  详情 回复 发表于 2026-8-2 08:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-2 22:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有开启之后就要有Ldo
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-2 05:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能这个CPU有问题呢
发表于 2026-8-2 05:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉你说的有茅盾!
发表于 2026-8-2 09:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,认真学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-2 09:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有保护了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-2 18:44:48 | 只看该作者 �
有保护 ,这个不好整
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-3 06:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有条件先过一遍
发表于 2026-8-3 07:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有条件先换个cpu试试吧
发表于 2026-8-3 07:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查周边有没有断线
发表于 2026-8-3 08:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SVID有正常发出吗,PWM信号用示波器测是脉冲信号啊
