查看: 2309|回复: 23
华硕B85M-E更换网卡案例分享
发表于 2026-7-17 18:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块B85M-E主板 ,原始故障是不触发,修好后能触发了,但是发现主板认不到RT8111F网卡 ,无法上网,但是指示灯和信号灯又是正常的。 ,本着轻便快省的方法,直接更换网卡, 接下来悲剧就开始了。我接连换了三个网卡, ,故障都没有排除,换第一个时,主板能一机但是网卡没反应,灯都不亮,以为是网卡坏,因为那个料板是桥短路的七彩虹,以为是短桥连带烧了网卡,于是又从技嘉主板上拆了一个网卡下来, 满怀信心的焊上去,结果依旧没有反应,难道是我焊功不能,没有焊好,于是又拆下来,加锡,拖焊盘,重来一遍,还是故障依旧,难道运气不好,于是又重新拆了一个华硕料板上的网卡 ,又是满怀期待的焊了上去,故障依旧。于是彻底死心,老老实实按图纸查条件,3V待机供电 正常,网卡自已DC-DC模块输出电压 也是正常的,时钟 压差有,波形也正常,唤醒电压 也是正常的,开启电压 也有,复位也有 这些条件都有,主板肯定开始工作的,怎么回事呢,桥有问题。但是能正常开关机,能正常进系统呀。这里有一个细节被关注,那就是华硕的主板待机状态下,只要3VSB供电正常,网卡就会处于待机状态,以便接收通过网络接收开机信号并发送给南桥唤配电脑。说明,在待机状态下,网卡于南桥之间应该是有通讯的。但是我更换网卡后待机状态下根本就没有反应,那说明网卡与南桥通讯失败,可是没有换网卡之前,指示灯都正常呀。于是用最笨的方法打值,打与南桥相关的几条通讯线路。
网卡与南桥之间总共有6根数据线,信号输入差分对 信号输出差分对 然后还有两根是信号通讯模块需要的时钟对 这个应该是由桥提供的,打值的时候就发现时钟对信号有一根二极体值偏大,于是跑线发现果然断线,于是飞好线 ,满心欢迎喜开机,结果反应是有了,但是只是亮了一个灯,心态爆了,又是刷BIOS,于是又按照之前方式重来一便,一切都正常。想想刚开始的主板指示灯都正常,只是认不到网卡,难道这网卡和桥之间还是配对的吗?于是把原来主板上换下来的网卡又装回去了,结果惊喜总在不经意间,网卡一切正常了,说明之前网卡是好的,只是断线导致认不到,害我折腾大半天。
但是这里有个问题,为什么这主板只诉原网卡,不认新换的网卡,这里面难道还有什么技术要求吗?网卡都是同型号代换,也刷过BIOS的,有没有知道的大神能科普一下,不胜感激。
评分
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 2 + 2
查看全部评分
推荐
发表于 2026-7-19 16:13:20 | 只看该作者 �
主板不值钱,经验才是硬通货。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2026-7-19 10:42:58 | 只看该作者 �
坏的应该不是网卡芯片
点评
是的,通讯线种故障。  详情 回复 发表于 2026-7-19 16:13
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2026-7-17 18:55:30 | 只看该作者 �
u1608907 发表于 2026-7-17 18:25
换的同型号的都是坏的吧
不可能吧,连拆三块板子,都是坏的。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2026-7-17 18:25:54 | 只看该作者 �
换的同型号的都是坏的吧
点评
不可能吧,连拆三块板子,都是坏的。  详情 回复 发表于 2026-7-17 18:55
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2026-7-19 16:13:43 | 只看该作者 �
u1502260 发表于 2026-7-19 10:42
坏的应该不是网卡芯片
是的,通讯线种故障。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2026-7-19 10:24:43 | 只看该作者 �
直接换主板啦。
点评
主板不值钱,经验才是硬通货。  详情 回复 发表于 2026-7-19 16:13
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2026-7-22 12:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个网卡,是带各自品牌的mac地址的,不同品牌,mac地址段是不同的!可能就是这样的原因a
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-7-20 21:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉主板的网卡换在华硕上就亮一个灯!是正常的情况
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-7-20 14:50:41 | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2026-7-20 14:03
猜的,是不是MAC地址问题,这个东西是在芯片里面还是码片里,或者在bios里面,需要验证一下
刷过BIOS,应该不是。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-7-20 14:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
刷过BIOS,应该不是。  详情 回复 发表于 2026-7-20 14:50
回复 支持 1 反对 0
发表于 2026-7-21 08:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡芯片不可能都坏了吧?换过很多,不会有这种情况,网卡芯片和桥还要什么完成匹配
发表于 2026-7-22 12:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡接口后面的2个6条腿的管子拆掉可能有惊喜
发表于 2026-7-22 13:04:08 | 只看该作者 �
网卡芯片内部难道有唯一ID号?
发表于 2026-7-22 18:26:32 | 只看该作者 �
应该MAC地址问题,如果换了,把原BIOS里面的MAC地址改进去就行了,不知道你改了没,还有一种那种不需要验证的快速开机BIOS里面可能是空白的或者是其它的MAC地址
发表于 2026-7-23 21:03:45 | 只看该作者 �
MAC地址不是在BIOS里吗
发表于 2026-7-24 07:40:32 | 只看该作者 �
MAC地址应该在芯片内部
发表于 2026-7-24 08:32:49 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2026-7-24 12:15:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主的细心分享。
发表于 2026-7-24 17:04:16 | 只看该作者 �
飞线修通网卡时钟线后,故障网卡,只亮一个灯的情况下,有没有看亮的灯,是链路状态灯还是数据通讯灯,另外还可以通过插入网线,开机按F8选择网络PXE启动,观察屏显示,是否有网络广播报文消息?消息中是否有网卡MAC地址(如果有,究竟是料板上标识的码还是待修板上的码)?同时查看通讯灯是否闪烁?如果没有网络广播报文消息,怀疑料板拆下的网卡确实均有故障,尽管三块同时出故障的几率非常低,但不是没有可能。楼主修这个故障,确实花了不少精力,虽然辛苦、但敬业且快乐,非常值!另外,螃蟹卡的MAC地址是可以用厂家专用工具修改的,规范的话,确实需要在厂家的MAC码范围之内。
