查看: 509|回复: 4
B150进化成B365,魔高原来不只一丈
发表于 2026-5-29 01:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述
能触发,偶尔能进入系统启动界面死机再次开机不亮屏。
维修分析
初次检测时被魔改的型号误导,对照点位图时,总觉得哪里怪怪的,后来去官网下BIOS时才发现外观不匹配,继而发现CPU座人为改过,看来是软硬兼已改,用正规主板已确认CPU和内存条均正常,建议客户换正常主板,不再与魔共舞!
推荐
发表于 2026-5-29 16:43:15 | 只看该作者 �
110板子魔改BIOS 支持6789, 以前网吧更新改的多, 找主板6位号可以确定具体型号 .
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2026-5-29 09:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu插槽少了2根针,估计问题不大,刷回原版bios看看。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2026-5-30 13:51:22 | 只看该作者 �
这个只是bios魔改而已啊。
发表于 2026-5-31 14:36:10 | 只看该作者 �
有市场,就有需求
