查看: 1222|回复: 2
华硕PRIME H510M-F R1.0不出CPU供电疑似通病
发表于 2026-4-17 18:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前已修了几块华硕PRIME H510M-F R1.0不出CPU供电,检查都是P_VR_READY_10只用0.8-09V左左右,打开点位追查至PQ5001 更换后P_VR_READY_10为3.3V,CPU供电全都出来,已修过好几块同样问题更换即可。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-18 10:06:13 | 只看该作者 �
感谢楼主,已严肃学习。
发表于 2026-4-29 10:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥型号哦??
