查看: 865|回复: 5
我草,已经将板子修坏。
发表于 2026-4-12 20:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎X470,原来说过所有电压基本都全就是间歇重启,测RTC晶振分别为1.9和0.9,找了个旧主板上的晶振没有替换没有焊接,直接搭到原来的晶振腿上了,不小心搭短路了,电源出现胡味,拆开电源里面三脚管子裂开了,不管它,长城300P4,回来看主板,CPU供电没有了,时钟A13A14均为0V,看点位好像直通桥的,不触发A13,14对地都是200多阻值,桥没有异常发热,现在风扇不再重启,一直转,至此,我成功将该主板修坏。
发表于 2026-4-13 16:06:46 | 只看该作者 �
离高手的行业又近了一步。
发表于 2026-4-12 21:24:11 | 只看该作者 �
应该还能抢救
又打到欧姆档,实测是14千欧左右,和好的主板一样,但修主板的说没有时钟,电压又正常,基本桥挂。  详情 回复 发表于 2026-4-12 21:54
发表于 2026-4-12 21:54:13 | 只看该作者 �
发表于 2026-4-14 15:45:07 | 只看该作者 �
换个电源可能就好了
现在换电源后没有时钟,没有CPU预供电了。  详情 回复 发表于 2026-4-14 21:52
发表于 2026-4-14 21:52:06 | 只看该作者 �
键盘瑜 发表于 2026-4-14 15:45
换个电源可能就好了
