标题: 芯片供应商刷错程序,修到我头痛的主板。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-10 19:37
第一个联想的这个板号。
https://www.chinafix.com/thread-1382686-1-1.html,ec刷错程序,导致不充电,锁频。
第二个DELL 的主板。板号如图k741p,
原始故障是进水导致不开机,然后同行发给我的。我修到用90W 的充电器可以开机,电池无法开机,觉得EC 有问题,于是网上买了个EC ,说好要741p 的程序。EC 到了后,更换EC.
结果你猜出现什么故障,不认屏。电池和充电器都能开机。电流也正常,类似不认屏。部卖家说程序没刷错的。只好换回原芯片,准备退机。客户说不急,那就我留着慢慢修。于是借了一个编程器。在线刷行不通。
只能拆下来,重刷程序,总算亮机了。唉,来来回回折腾两个多月才修好。
第三个主板,今天才修的,板号nb2500.
主要故障RTS5452H, 线性3.3 V 短路
网上买了一个刷好程序的直接换。
换上后,typc 电压是有了。但这个U9708位置的电过不来。
以为EN 为高是正常的,所以还在网上买了芯片,换了U9708,故障依旧。仔细看说明,KTS1677E芯片是低电平才导通的。那这个低应该由RTS5452H产生,这个是可编程引脚,只能说程序应该有问题。
问了客户,这个接口就是充电用,想了一下,既然要低电平导通,那就人为的改为低算了(芯片内部也有下拉电阻,悬空也可以导通)。
然后顺利开机,充电。简单测试一下,就是把电充满,这个电脑充电速度还是比较快的。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-11 09:22
楼主技术娴熟!BGA的EC可以自己刷程序,用什么刷的?809H还是809F?
作者: xiaobei2015    时间: 2026-4-11 09:39
不能信卖芯片的,所谓对板号刷程序是骗小白的。前段时间我买一个键盘控制芯片,装上没反应,读出来全是FF,卖家说ITE清空会自动回写;
另外就是买MP2979A,订单备注了版号、相数及PMBus地址,买了两家,地址、相数都不对。
谁知道给你写程序的是人是狗。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-11 10:37
EC专用编程器。809f 刷不了.
作者: liuj    时间: 2026-4-11 11:23
拍个刷ec的设备看看
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-11 15:37
liuj 发表于 2026-4-11 11:23
拍个刷ec的设备看看
那个是借的,我手上没有。谢谢。
作者: 王华峰    时间: 2026-4-11 23:04
谁知道给你写程序的是人是狗。
是鬼
作者: 15290882012    时间: 2026-4-13 09:48
拍个刷ec的设备图片看看,感谢!
作者: hwit168    时间: 2026-4-14 08:33
809H不是可以用SMB总线刷吗。
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-4-14 10:07
芯片不好不对真的坑死人  有时候连换几个都不行 整的人都不自信了
作者: 杜俊岩    时间: 2026-4-14 10:14
真平不易啊,修了三个月
作者: LFG    时间: 2026-4-14 11:29
与其说刷错,不如说没刷
作者: redfish133    时间: 2026-4-14 13:56
我一般都是买板拆。
作者: 鲁国大海    时间: 2026-4-15 06:36
谁知道给你写程序的是人是狗。
我有一个键盘是编程的。没原程序。清空可以自己好吗?估计不能。不能用编程器刷太麻烦,应该是插电脑有特殊软件刷。
作者: u1583075    时间: 2026-4-15 22:16
不是还有刷错程序的错误??出现
作者: u1565131    时间: 2026-4-17 14:00
他们卖芯片的一般图省事直接就给你发来
作者: 浪里白    时间: 2026-4-20 12:19
hwit168 发表于 2026-04-14 08:33
809H不是可以用SMB总线刷吗。
那玩意好像只能刷it5,还有it8
,,的联阳ec吧
作者: mefix    时间: 2026-4-24 08:26
小阳电脑维修 发表于 2026-04-11 10:37
EC专用编程器。809f 刷不了.
能告知一下这EC编程器什么品牌型号吗
作者: 知安宁    时间: 2026-4-24 09:14
飞线现在刷容易报错不知道是不是我编程器不行
作者: jy937826    时间: 2026-4-24 19:49
高手,学习了,每篇的内容也能吸引到我
作者: 浪里白    时间: 2026-4-30 10:56
EC专用编程器。809f 刷不了.
有的可以刷,it5,it8都能用
作者: 609478340    时间: 2026-5-5 12:47
维修买配件的坑真的多
作者: t252970629    时间: 2026-5-6 18:07
现在带程序的芯片都不好搞
作者: yang1095    时间: 2026-7-4 18:14
你说的戴尔外星人换完EC不认屏是啥意思,不显示是吗?我换完新的刷程序的EC可切大小写不显
