查看: 1574|回复: 15
[求助中]
技嘉970A-D3P主板跑代码卡80
发表于 2026-4-2 21:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉970A-D3P主板通电跑代码卡80,是什么问题?首次修AMD的主板,有高手给个思路看看?是什么问题?如何修?大部分时间是上电显示00后就直接示80,有时会显一下3F,C5等代码,各位高手是什么问题,是BIOS损坏,还是有硬件或某上电时序不对?
推荐
发表于 2026-4-2 23:09:14 | 只看该作者 �
更换R2802和Q394
点评
你好,我更换了这两个原件仍然不行啊,还是卡80代码,我看这电路只是芯片的VCC供电啊,内存1.5伏电压也正常啊,怎么就卡80了呢?  详情 回复 发表于 2026-4-6 08:15
是这两个中有一个坏了还是两个都坏了?  详情 回复 发表于 2026-4-5 16:37
请问,你如何判断这是这的原因?我遇到过挡码80,内存电压正常啊。  详情 回复 发表于 2026-4-3 16:41
看来是这个板子的通病了。  详情 回复 发表于 2026-4-3 09:39
回复 支持 10 反对 0
推荐
发表于 2026-4-3 09:39:27 | 只看该作者 �
看来是这个板子的通病了。
回复 支持 9 反对 0
推荐
发表于 2026-4-6 14:14:03 | 只看该作者 �
各位维修大师,我发现这个地方有问题,就是南桥的ME供电:那个电压正常是1.1伏,但我实际测量出有1.27伏电压,各位师父,这应该是不正常的吧?
点评
AMD主板没有ME供电  详情 回复 发表于 2026-4-7 21:56
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2026-4-6 08:15:07 | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2026-4-5 16:37:36 | 只看该作者 �
是这两个中有一个坏了还是两个都坏了?它们在电路中起什么作用?内存电压1.5伏是正常的啊!
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2026-4-3 16:41:42 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2026-4-7 14:54:12 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2026-4-7 08:33
祝贺楼主旗开得胜修复疑难杂症。
谢谢,维修路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2026-4-7 08:33:19 | 只看该作者 �
祝贺楼主旗开得胜修复疑难杂症。
点评
谢谢,维修路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!  详情 回复 发表于 2026-4-7 14:54
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2026-4-7 08:07:39 | 只看该作者 �
我日某鱼上买来的这个技嘉970A-D3P V1.0的板子,终于搞好了,原来问题出在了内存插槽上,内存内存插槽内有一个掉落的金手指,取出来掉地上忘记拍照了,另外板子背面地线铜泊竟然是烧断了。害得我苦苦查找各种上电条件和上电时序。没想到问题竟如此简单。算是捡漏了!
微信视频2026-04-07_080935_252.mp4
120.06 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
微信视频2026-04-07_080943_013.mp4
1.73 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点评
你要是用上望闻问切就不会有这么多问题了  详情 回复 发表于 2026-4-8 09:08
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2026-4-7 21:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD主板没有ME供电
点评
这个电路也是给桥的电路,它和英特尔的ME电路一样,6脚输出的VCC11_DUAL,用的线性芯片也是同一个芯片,英特尔的这个电压没有就不触发。这个电压既然是VCC11_DUAL,应该是1.1伏,实测1.27伏,高了点,但没有什么影响  详情 回复 发表于 2026-4-8 08:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-8 08:08:30 | 只看该作者 �
这个电路也是给桥的电路,它和英特尔的ME电路一样,6脚输出的VCC11_DUAL,用的线性芯片也是同一个芯片,英特尔的这个电压没有就不触发。这个电压既然是VCC11_DUAL,应该是1.1伏,实测1.27伏,高了点,但没有什么影响,问题找到了,在内存那地方。正常运行没有出问题。
评分
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-8 09:08:35 | 只看该作者 �
毛畋顺 发表于 2026-4-7 08:07
我日某鱼上买来的这个技嘉970A-D3P V1.0的板子,终于搞好了,原来问题出在了内存插槽上,内存内存插槽内有 ...
你要是用上望闻问切就不会有这么多问题了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2026-4-9 09:10:25 | 只看该作者 �
看来楼主也不是个细心的人。
发表于 2026-4-23 17:12:35 | 只看该作者 �
同型号主板一片,问题:不在家一段时间(近两个月吧),再开机提示主BIOS损坏,回回都得从B-BIOS读,可以正常启动,但是再开机又是这样!换过主板的电池,问题一样,刷过BIOS(341A)能刷,提示成功刷入,吹到主板上 问题依旧,换了一个BIOS芯片(容量一样),从B-BIOS读出刷入主BIOS 问题也一样!这就真的搞不懂了。请教 哪 路大神帮忙分析下,问题出在哪了!!
发表于 2026-4-23 18:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS芯片旁电阻电容测了吗?有啥问题没?
