查看: 4071|回复: 8
没有复位信号主板的处理办法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-24 19:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一冠盟845GL,开机后诊断卡无显示,各电压正常,但复位灯在重启时不闪亮,是不是没有复位信号?应该怎么处理
发表于 2007-8-24 19:32:46 | 只看该作者 �
复位不正常,供电和时钟正常的情况下跑一下复位电路吧~再不行就刷BOSS
发表于 2007-8-24 20:59:59 | 只看该作者 �
好像刷不刷BIOS与有无复位没有太多关系吧.楼上的兄弟.
发表于 2007-8-25 20:00:25 | 只看该作者 �
你按一下重启动,复位灯有亮吗?
发表于 2007-8-25 20:19:35 | 只看该作者 �
复位不正常的主板,首先要保证各个电压正常,尤其是Vcore,因为南桥需要Vcore方面的VRM_GD.
发表于 2007-9-5 10:13:14 | 只看该作者 �
用手摸南桥是否发烫,如是就是AGP的供电管坏
发表于 2007-9-5 10:27:44 | 只看该作者 �
本人也最怕复位的不正常.太难了.好象哪里有问题都同它有关.不知从何查起.
发表于 2007-9-5 19:52:33 | 只看该作者 �
我是个新手 不过我有点支持 维修小生  说的
我一般也是那样办的 不妨试试//
发表于 2007-9-8 19:37:38 | 只看该作者 �
换块好的电源试验一下
