查看: 1803|回复: 4
硕泰克SL-75DRV4主板故障
发表于 2009-9-1 01:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克SL-75DRV4主板故障
  开机可以进入桌面,但一会就死机,复位重新启动就很快死机。如果等久点才开就可以进入,很快又死机。有时重新启动没有显示,检测卡档C1和CF之间循环。应该是有元件不良,不知该从哪下手。用手压SB和NB都不行。
发表于 2009-9-1 07:22:05 | 只看该作者 �
是不是CPU散热不好啊,你可以先换个电源试一下,
发表于 2009-9-1 07:54:10 | 只看该作者 �
1、确保散热良好
2、CPU和内存供电部分的电容要正常
3、内存供电电压是否达到2.5V
4、内存供电管是否不良
发表于 2009-9-1 08:10:27 | 只看该作者 �
1、U和内存供电电容
2、内存供电管和内存部分的电容换掉
发表于 2009-9-1 08:12:48 | 只看该作者 �
看看是不是CPU散热不好啊,加点硅脂试试,不行换个系统,  网卡芯片也有可能导致死机
我也遇到过这种情况,换过IO 都不行,最后没想到是网卡芯片
