查看: 1527|回复: 7
不好解决的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-24 15:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上CMOS电池就00
不上CMOS电池就点得亮
不知道为什么
华硕主板
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
夜雨十三 -20 再发我就禁言了啊~
发表于 2007-8-24 16:02:14 | 只看该作者 �
你先坛子上搜下有没有相同的内容啊,不要发重了
发表于 2007-8-24 16:03:30 | 只看该作者 �
关注中~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-8-24 17:24:11 | 只看该作者 �
我也碰到过.晶振什么都换了.不行.所以头大.主板废了!!关注~~~~~
发表于 2007-8-24 19:20:17 | 只看该作者 �
楼住可以把具体的型号告诉我们吗?
发表于 2007-8-24 19:24:19 | 只看该作者 �
这个会是CMOS电路有局部短路的可能吗?
发表于 2007-8-25 00:04:18 | 只看该作者 �
前两天修了张同行没有修好的板
上电池就不上电,取了电池一切正常
看看到很多地方都动过…………
暂时没有思路,想干脆先换换晶振
换个晶振就好了
呵呵
换了立即就好了
希望给LZ带来一点灵感
发表于 2007-8-26 14:21:39 | 只看该作者 �
哦
谢谢~~~我试试看吧~
希望能搞好啊
