查看: 1044|回复: 8
同行迷惑行为:不修为什么要破坏?
发表于 2025-10-29 19:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:NB6590B
客户说没被修过,打开后发现这芯片都被拆了粘在焊油上。
更可气的是,板子没有电路图,这拆掉的芯片还被弄断了。
既然不修,为什么要去拆呢?
发表于 2025-11-1 11:05:19 | 只看该作者 �
你这维修经验很有限啊,这明显是烧冒烟了,上家拆下来的时候芯片已经碎了,不是他技术问题,也不是他故意的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-29 20:38:48 | 只看该作者 �
为什么不跟客户要来电话直接去问同行本人呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-30 06:27:28 | 只看该作者 �
没有电话,没有姓名。这样的帖子没意义。。。
发表于 2025-10-31 08:25:34 | 只看该作者 �
有没有可能客户嫌贵不修了呢
问了客户了,客户说对方没有修。  详情 回复 发表于 2025-11-1 10:07
发表于 2025-11-1 09:57:16 | 只看该作者 �
根据以往经验,这是芯片部分脚位烧糊了,烧糊的芯片脚位和焊盘完全粘在一起,用点力芯片就碎了。
有这个可能吧,不过这种进水机,似乎一般很少能烧很严重的。  详情 回复 发表于 2025-11-1 10:08
发表于 2025-11-1 10:07:40 | 只看该作者 �
统领三界 发表于 2025-10-31 08:25
有没有可能客户嫌贵不修了呢
问了客户了,客户说对方没有修。
发表于 2025-11-1 10:08:50 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-1 16:57:16 | 只看该作者 �
应该是烧掉了这个芯片 拆下来后发现还短路,就没有继续修了
