查看: 3873|回复: 44
[维修经验]
5个小时重植1片 J1900 cpu,已经是我的极限了
发表于 2025-7-28 14:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1170个锡球的J1900,锡球直径是0.35MM。是我老眼昏花了吗?还是将不能胜任此工作?我买的手工植球钢网,结果是这样。
这是小苏家的,说是0.35MM。可是完全不能用,0.35MM的锡球挂网。就是卡在网上了。导致烤爆了一片J1900,好在我还有一片。
后来又从别家买了一片钢网。这一片通孔干脆利落,锡球顺利落地。但是问题更严重,也浪费了大量的时间。
这个钢网不标准,就是左边对齐右边对不齐。上面对齐,下面对不齐。而且锡球一熔化钢网就弯曲,锡球从钢网下面汇聚熔化到一起。反复的凑合植球到最后剩下12个锡球植不上,又把小苏家的钢网拿来套上。结果居然很标准,只是孔眼小,好在剩下不多的锡球。手工摆上再熔化一次才成功了。下次我再也不植J1900,我的能力最多只能到0.4MM。
发表于 2025-7-30 16:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Rework 专用底座是一遍锡浆一遍球 直接就做好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-30 09:32:45 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2025-7-29 21:27
下面垫个磁铁,你小子是个人才。维修届果然出奇人,本人以为甚妙。另外钢网没有放反,因为翻过来完全对不 ...
现在的植球套装底座都带磁铁啊。你OUT了。
有磁铁也会鼓,只是幅度小点。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-29 11:31:21 | 只看该作者 �
我用这个钢网直接吹钢网都鼓,都是植好球把钢网拿下来最小风最大头慢慢吹,新手也就这水平了,几个月才植一次,个人感觉还是工具不行,买个下面带底座的吸得特别牢应该吹起来就不鼓了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-30 19:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天值了7-8个cpu
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-29 21:27:37 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2025-7-28 16:40
手工问题,这种的下面套个磁铁,轻轻松松搞定,上下对不齐,有没有可能是放反了
下面垫个磁铁,你小子是个人才。维修届果然出奇人,本人以为甚妙。另外钢网没有放反,因为翻过来完全对不齐。
现在的植球套装底座都带磁铁啊。你OUT了。 有磁铁也会鼓,只是幅度小点。  详情 回复 发表于 2025-7-30 09:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-29 09:35:18 | 只看该作者 �
看到标题,我以为纯手工
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-4 08:42:31 | 只看该作者 �
买好点的钢网,另外就是买90*90的大网。我都是抹好焊膏,把珠子放上去后,再把钢网拿掉再用风枪吹,多练几次就好了,这样植株不容易爆桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-30 19:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油吧,熟能生巧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-30 16:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买刮锡的套装 几分钟就植好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-4 09:15:33 | 只看该作者 �
可以,什么都来分享一下舒解一下,给小白一些经验
发表于 2025-7-28 16:40:05 | 只看该作者 �
下面垫个磁铁,你小子是个人才。维修届果然出奇人,本人以为甚妙。另外钢网没有放反,因为翻过来完全对不齐。  详情 回复 发表于 2025-7-29 21:27
发表于 2025-7-30 23:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么用方网,要么用锡球
,这玩意吹融化之后锡球可能会比洞要大。然后会堵住取不下网。
发表于 2025-7-31 00:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方法不对,工具不好。这个5分钟就搞定。
发表于 2025-7-31 09:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值锡球得要多练 这个东西就像开车一样 跑个几万公里啥都会了
发表于 2025-7-31 11:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.35的网用0.3的锡球
发表于 2025-7-31 16:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种钢网很差,网眼对不准。鑫智造的钢网就很好,很精准。只能说1分价钱1分货。
发表于 2025-7-31 21:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凭眼睛啊,太难了
发表于 2025-8-1 10:13:34 | 只看该作者 �
你可以放0.3的珠子,一样好好的。。
发表于 2025-8-1 12:01:29 | 只看该作者 �
J1900 搞过 还有SR3S0那种CPU    手推2小时    RTX3070 手推2小时    基本都2个多小时
显卡核心重做?不基本都是更换么?挪核心是么  详情 回复 发表于 2025-8-1 14:11
发表于 2025-8-1 14:11:11 | 只看该作者 �
发表于 2025-8-1 16:34:34 | 只看该作者 �
这个是细心活,不过确实要找到最好用的方法才行,不然很麻烦的
