割伤排线或者拆裂屏幕
cc6693590
6 天前
割伤排线或者拆裂屏幕
拆屏幕难度极大。
SP8的边框很窄而且面板很薄,一不小心就会割伤排线或者拆裂屏幕,一张屏幕都够升两次内存了。
我采用的土办法是让机器处于亮屏状态,然后用吹风机加热屏幕四周,用吸盘吸喇叭位置,使屏幕翘起一条缝,再用拆
手机
后盖那种很薄的拆机薄片慢慢割。割的同时观察屏幕是否有液晶挤压,显示是否正常,如果没有,再一点点往里面割(窄边最多割进去3mm左右,底部要注意排线位置,顶部可以深一些),最终花了近一小时才把它无损搞下来。
