- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-10-29
- 精华
最近收了一片Z77-HD3
拿到手看了看,应该没人动过。
上机测试,反复重起跑码00
测电压
内存1.5 桥1.8 1.05,
复位3.3,时钟0.39(可能是假象)
cpu电压也出了,1.23V。
这个时候就得测VRM POWERGOOD.
在DAR258左边测电压有时候有2.98V,有时候是0V
后来测DAQ27 2脚电压,有时候能导通0.6V,有时候是0V
0.6V的时候,直接跑码到AB--亮机BIOS界面。
判断 测了1K和8.2K电阻正常没有变质或虚焊。
最大可能是DAU1坏或者虚焊。
处理办法
1 把DAU1吹得漂起来。
2 直接把DAQ29拆掉,肯定亮机。
