查看: 531|回复: 1
[主板维修]
msi 7A74不触发维修
发表于 2025-5-28 10:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不触发,测量各供电没有短路,上电测试没有待机3vs,通过图纸
3vsb是芯片U33发出,测量芯片脚位发现没有5VDUAL,继续查
5VDUAL通过q51出来,测量q51条件,4脚PCH_SBDRV为5v不正常,4脚是u32的7脚,测量也是5v,
更换u32(up7501)3vsb出来了,触发亮机
发表于 2025-5-28 10:51:35 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜,赞。
