查看: 2302|回复: 3
00-C1重复跑码并重启
发表于 2009-8-29 19:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845主板  可以正常启动  但热启动后重复00-c1跑码  从00开始跑到C1不过  然后自动重启  再重复上述步骤  插拔一下电源又可以正常启动  如果再次热启动  问题重复 内存问题还是BIOS问题或者是其他问题   高手指点一下
发表于 2009-8-29 19:25:53 | 只看该作者 �
先放电。后刷BIOS。再查其他电容什么的。。不然我也没好办法 。
发表于 2009-8-29 19:26:13 | 只看该作者 �
或者 复位电路?都查查吧 。
发表于 2009-10-23 15:06:55 | 只看该作者 �
我上次也碰到一样的问题,
先压了电源管理芯片,断电了,以为是这个问题,重新加焊了,一样,后来压北桥到内存的附近,问题就可以了
后来想想可能是北桥到内存的线路有问题,也可能是北桥虚了.
