查看: 6829|回复: 91
[维修经验]
宏基烧CPU通病LA-J781P游戏本烧CPU解决方案多台无返修烧U
发表于 2025-5-10 16:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款通病管子烧CPU ,换了可能有继续烧CPU, 换的IC 切记一定全新,千万别省那几元钱,今天处理2台一台15寸,一台17寸 都是直接换I7处理器第一步:先换CPU管子,一组4个都换了,然后上电测试CPU电压是否正常确保不大短路烧U,在下一步换PQB3这个N管,基本都是击穿的。
第二步:背面4个 A3开头的管子一套全换了,然后上电继续测试 CPU电压是否正常。。
第三步:PUA1  和 PQA1  一组换了, 这组也会出现烧CPU情况,PCG102 加装一个220的电容,上电测试CPU电压正常在下一步。
第四步:这一步就是 换U 了,U换好正常点亮,开始处理散热。
第五步:散热一定得处理好, 换的A3开头芯片贴导热垫片,管子和R15一排电感必须换新导热凝胶,  显卡显存凝胶也得重新换,CPU导热硅脂一定要用好货。
最后:一定得安装Acer的风扇控制软件,玩游戏一定得叫客户开最大模式。
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员1604345100鑫豆2026-10-29 09:53
 会员588934100鑫豆2026-3-30 11:03
 会员749707100鑫豆2026-2-28 14:21
 会员451611100鑫豆2026-1-13 13:38
 会员806649100鑫豆2025-12-23 19:13
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +25 鑫豆 +21 收起 理由
2206807866 + 3
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 4 + 3 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 感谢分享
wks123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员8473 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2025-5-11 23:08:30 | 只看该作者 �
我现在都不换这个机器的CPU了用个把月就又烧
其实还好吧 现在10代游戏本CPU便宜 我换过20来个 返修过一台 退机了,烧的是CPU供电大复合管 返修是烧了旁边VCCSA 那个小的复合管 都糊了 不想搞直接退了,最好像楼主一样都换了 省心, 我一般把坏  详情 回复 发表于 2025-5-13 17:35
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-11 10:44:51 | 只看该作者 �
是的      硅脂+导热材料  都差不多100元成本了。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-11 20:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是协控有问题,烧mos管,然后击穿CPU,不知道是不是这样
是的,这个协控不稳定,用这个的其他机型也爱烧  详情 回复 发表于 2025-5-12 11:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-13 10:45:55 | 只看该作者 �
没有用的,你全部都换了,还是一样的,在某一时间段,它突然指示灯又不亮了,你又要倒吸一口凉气,前面换的这么多,都烧了,你要是敢保半年,保你亏的裤衩都没有,基本就是一二个月返修一次,半年修三次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-12 07:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原配方会烧,换新芯片,配方还是那个配方,坏也是早晚的事
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-11 20:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热太大,电路板已变色!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-10 20:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
成本也不低
是的 硅脂+导热材料 都差不多100元成本了。。。  详情 回复 发表于 2025-5-11 10:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-10 18:14:41 | 只看该作者 �
过来看看。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-10 16:26:21 | 只看该作者 �
不错不错 学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-11 17:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还得保持清灰换硅脂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-11 10:52:39 | 只看该作者 �
和大佬学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-11 18:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过全部一样返修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-12 01:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换mos,协控,有条件主控也一起换,搞散热。基本都是这个流程了
发表于 2025-5-12 07:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主维修经验分享
发表于 2025-5-12 11:56:58 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-12 17:11:41 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享
发表于 2025-5-12 17:56:55 | 只看该作者 �
背面也加散热胶垫  ,,,导热到键盘那面去
发表于 2025-5-12 20:24:13 | 只看该作者 �
短路烧CPU 伤不起
发表于 2025-5-13 01:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到你这个帖子我已经烧了两个u了,第一个u只换了一个mos管、第二次是mos管全换,后面四个全换,开机一分钟击穿。不确定要不要继续试
发表于 2025-5-13 03:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我修全换了也烧
