楼主: 天风科技
宏基烧CPU通病LA-J781P游戏本烧CPU解决方案多台无返修烧U
发表于 2025-5-13 09:31:30 | 只看该作者 �
cpu 坏一般放弃维修,没有什么意义。搞不好,得倒贴。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-13 09:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主维修经验分享
发表于 2025-5-13 10:14:50 | 只看该作者 �
CPU 我一律不搞了 没有意思 费劲
发表于 2025-5-13 10:21:37 | 只看该作者 �
没用的   你CPU那块全换完      过段时间一样的又烧了
发表于 2025-5-13 10:32:08 | 只看该作者 �
这个和华硕FX80差不多都是爱坏CPU,主板温度太高板层都都变颜色了,换了CPU个把月就要回来返修
发表于 2025-5-13 10:45:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主维修经验分享,还有其他大佬补充
发表于 2025-5-13 10:45:55 | 只看该作者 �
没有用的,你全部都换了,还是一样的,在某一时间段,它突然指示灯又不亮了,你又要倒吸一口凉气,前面换的这么多,都烧了,你要是敢保半年,保你亏的裤衩都没有,基本就是一二个月返修一次,半年修三次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-13 15:42:38 | 只看该作者 �
这一套下来,不便宜啊,换这么多
发表于 2025-5-13 16:59:18 | 只看该作者 �
现在U便宜。。直接换吧。。
发表于 2025-5-13 17:35:06 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2025-5-11 23:08
我现在都不换这个机器的CPU了用个把月就又烧
其实还好吧  现在10代游戏本CPU便宜    我换过20来个   返修过一台  退机了,烧的是CPU供电大复合管   返修是烧了旁边VCCSA  那个小的复合管  都糊了   不想搞直接退了,最好像楼主一样都换了 省心,    我一般把坏的管子拆了   换个管子 然后开机测CPU供电波形     波形正常   才会取CPU  换买的U
发表于 2025-5-13 17:57:51 | 只看该作者 �
华硕天选的也是换过又烧,是不是也要成组的换能彻底解决啊
发表于 2025-5-13 22:55:06 | 只看该作者 �
这个LJ机坏CPU的太多了
发表于 2025-5-14 00:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在那么多烧u的。我这还有2分钟上神舟。不知道怎么处理。
发表于 2025-5-14 10:30:38 | 只看该作者 �
赶快避坑!!!
发表于 2025-5-14 11:49:06 | 只看该作者 �
手上两台尸体
发表于 2025-5-14 12:20:36 | 只看该作者 �
换过两个 第一个换完好了 一看论坛说烧U 立马给换下来了 随后又来了一台 这一次不信邪 主控协控 MOS管一套全换 测了两天 在第三天早上 一开机 完啦 不开机了 赶紧拆开一测 心直接凉透
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
维冠快修 + 2 + 2 给你加分安慰一下
发表于 2025-5-14 12:32:40 | 只看该作者 �
厉害啊  碰到这个机器 都不敢换U
发表于 2025-5-14 14:59:14 | 只看该作者 �
全换了也还有一定的机率会烧U,真心伤不起。
发表于 2025-5-14 17:51:09 | 只看该作者 �
不修好  仙子啊要求密码
发表于 2025-5-14 19:31:38 | 只看该作者 �
不错的帖子,谢谢分享!
