589.23 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.57 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
VXBHckJl 发表于 2025-4-30 15:53
既然是有几相有电压没波形,那就是psi出问题了, 换掉核心的供电芯片 你再试试
VXBHckJl 发表于 2025-4-30 16:08
如果排除了核心供电芯片,那就剩下核心了,核心的gpio6(be17引脚)如果有问题,那也没得修
VXBHckJl 发表于 2025-4-30 16:00
看看经过的10.5k电阻坏了没
我是绵羊 发表于 2025-4-30 16:55
哪个10.5k?
zwjxidian 发表于 2025-5-2 15:45
估计是PSI出了问题,看看那个电阻值是不是对的
amwmfkpsu 发表于 2025-5-6 23:55
公版的980ti核心供电那个逻辑电路看着头疼,小黄鱼弄了一张映众冰龙超级版的上压力立马断电,看看视频浏览 ...
我是绵羊 发表于 2025-4-30 17:04
公版980ti烧核心供电的太多了 板子我都十几块 都拆核心了 所以修的时候都是拿着板子对着测各个怀疑的阻 ...
小阳电脑维修 发表于 2025-5-7 12:47
这个980 TI 默认是只开启上面两个供电的,只要上面两个工作正常,就可以点亮的。
VXBHckJl 发表于 2025-5-7 13:42
你好,你是从哪买的drmos?
