查看: 1047|回复: 1
[主板维修]
惠普 FX-ISL-1 主板报警 维修
发表于 2025-3-18 15:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板版号是惠普 fx-isl-1 拿过来报警 三长两短,一般这种故障是没有过内存造成的,更换了内存还是一样,于是查了一下电压,都正常。内存槽周边也没有人和异常,在边报警便测量的时候发现在内存槽旁边的一颗电阻一段是3.3v 一端只有1.8v 感觉不对啊,测量另一端 也没有短路,更换个0欧的电阻 上电 不报警了,问题解决,我在网上看到很多人也说过内存旁边的2.5V没有,也会有这个情况,但是我的2.5v正常,不知道是不是个例 分享给有需要的朋友,我在图中标注出来是哪个电阻,希望可以帮到各位朋友。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-18 18:48:19 | 只看该作者 �
内存SPD供电
