查看: 1376|回复: 8
[求BIOS]
求Y9000X-IAH7独显模式下的BIOS
发表于 2025-3-14 11:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是nm-e461 r1.0 外接有显示,内屏不显,测屏19V 3.3V 正常无开启电压,于是调整显卡模式为双卡模式,现在外接也无显
发表于 2025-6-19 17:09:43 | 只看该作者 �
接到一台故障和你的差不多,内外无显,有进系统声音,GPU核心显存电压正常,+3.3V_EDP_VDD无,你这问题解决没有?
没有,集显还没关,  详情 回复 发表于 2025-6-27 15:21
发表于 2025-6-27 15:21:02 | 只看该作者 �
zongxin2010 发表于 2025-6-19 17:09
接到一台故障和你的差不多,内外无显,有进系统声音,GPU核心显存电压正常,+3.3V_EDP_VDD无,你这问题解决 ...
没有,集显还没关,
你的搞定了吗  详情 回复 发表于 2025-9-29 14:45
发表于 2025-9-29 13:09:02 | 只看该作者 �
我的是能开机, 在BIOS里恢复 出厂就不显示了
后面有没有修好  详情 回复 发表于 2026-5-29 11:50
发表于 2025-9-29 14:45:32 | 只看该作者 �
壞壞の槐樹 发表于 2025-6-27 15:21
没有,集显还没关,
你的搞定了吗
发表于 2026-5-29 11:29:44 | 只看该作者 �
有没有谁修好的,我也遇到一台,外接可以显,内屏订了几片,有一片京东方用了一个星期,又不行了
发表于 2026-5-29 11:50:29 | 只看该作者 �
后面有没有修好
发表于 2026-5-30 09:53:53 | 只看该作者 �
拿到售后,屏是加密的,换屏1850,说包好
窝巢,接到一个换屏的,这玩意有解决办法吗  详情 回复 发表于 2026-7-25 17:09
发表于 2026-7-25 17:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
