查看: 6573|回复: 7
PCI网卡驱动装不上.
发表于 2009-8-27 08:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有板P3主板.只有一个PCI接口.接网卡.驱动装不上.系统装个N次.网卡也换过N张了.还是装不上.有个叹号在那里.有谁见过这故障.一般这样重接网卡都OK了.但这接了多次还是不行.是不是要换接槽.我看接槽还是好新的.
发表于 2009-8-27 09:18:39 | 只看该作者 �
55555
发表于 2009-8-27 09:20:59 | 只看该作者 �
建议装个USB网卡。。。。。
发表于 2009-8-27 09:23:04 | 只看该作者 �
你的网卡什么型号的?
发表于 2009-8-27 09:32:30 | 只看该作者 �
8139d
网卡
发表于 2009-8-27 10:15:52 | 只看该作者 �
你的IP地址设的是错的吧
重新设个IP地址应该会好
发表于 2009-8-27 10:21:14 | 只看该作者 �
pci总线有问题
发表于 2009-8-28 21:52:33 | 只看该作者 �
把板载网卡摘掉,再试~
