标题: Thinkpad T480 NM-B501 不充电 不开机 开机电源灯闪三下 Type C灯橙色 [打印本页]
作者: cisoar 时间: 2024-12-29 19:12
故障现象:
自己的T480本子,正常使用开机报错
同时Type C灯亮橙色 测电池充电电压有12V 但是测量Type C输出无20V 电池有充电电压 没充电电流 电池能开机但是插电源不能开机
不亮机 不充电 不报警 Type C灯橙色 电源灯闪3下黑屏
刷Bios 无用 电池没电之后就彻底不开机 插电源电源灯闪烁三下就没反应,上维修电源输入20V 电流跑到0.7A就掉到0.03A
U15 W25Q80刷程序无用,需要更换全新的W25Q80,如果不换新的会出现校验错误 同时故障无法解决和Bios无关 跟电源也没关系
更换新品 W25Q80 刷亮机程序后 故障解决 测量Type C 有20V输出
W25Q80 刷亮机程序
T480 NM-B501 Rev1.0集显 U15亮机备份.BIN
(1 MB, 下载次数: 41)
