查看: 5274|回复: 66
[求助中]
联想小新pro-13 2019 重植cpu 之后上电0.4了。。
发表于 2024-12-18 18:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新pro-13 2019 板号:NM-C581
本来是可以点亮的,我重植了一下上电只能到0.4了。有人说是内存也有可能是爆珠了,我把内存也重植了,还是一样。
全板供电都正常了,就是跑0.4。仔细检查之后也没有掉件之类的。
接下来换应该排除哪个了?
发表于 2024-12-18 21:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摊上大事了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-19 08:22:51 | 只看该作者 �
估计是CPU没处理好或者坏了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-19 09:34:57 | 只看该作者 �
是不是主板变形了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-18 20:05:42 | 只看该作者 �
CPU换一个试试 应该坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-19 19:05:08 | 只看该作者 �
内存颗粒吹坏一个,或者后面掉件。。amd的比因特尔U耐操
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-19 13:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高温锡的,直接换u
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-18 20:16:47 | 只看该作者 �
可能是没焊接好,之前弄过一次。内存底下有黑胶颗粒影响到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-18 19:56:57 | 只看该作者 �
CPU挂了
挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-21 12:36:06 | 只看该作者 �
CPU坏可能性大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-19 17:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU也是有坏的可能性的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-19 21:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu 没有做好或者cpu 有问题吧
发表于 2024-12-20 06:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新直球一下CPU,不行就换个U试试
发表于 2024-12-20 08:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个排除爆锡后直接换cpu。
发表于 2024-12-20 11:03:32 | 只看该作者 �
CPU坏了。我碰过好几台小新15ARE 2021的了,本来也是点亮的。重植就不亮了,跑0.7A定机,最后换了CPU又好了。应该是加焊的时候CPU挂了。
发表于 2024-12-20 13:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.4是连锡珠了,你测测BIOS7脚是不是短路的,重值吧,你还有的玩
阻值正常。。。。。  详情 回复 发表于 2024-12-21 12:07
发表于 2024-12-21 08:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植CPU附近的内存颗粒
重植过了。。。。。  详情 回复 发表于 2024-12-21 09:21
发表于 2024-12-21 09:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu旁边电阻可能有氧化脱焊,轻压板子看看能跑不
发表于 2024-12-21 09:21:40 | 只看该作者 �
VXjlpemI 发表于 2024-12-21 08:13
重植CPU附近的内存颗粒
重植过了。。。。。
发表于 2024-12-21 12:07:59 | 只看该作者 �
阻值正常。。。。。
