查看: 3403|回复: 66
[求助中]
联想小红帽故障求分析
发表于 2024-11-4 15:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想T420,故障:小红帽不能使用,(键盘换别的机器小红帽是正常的,触摸板在不接键盘可以正常使用,接键盘后也是不能使用)
经过检测发现TP4CLK在接上键盘后信号会被拉低(TP4_RESET是低电平,我对比过正常的机器,也是低电平),TP4CLK和TP4DATA经过3257芯片后再到EC的。
维修动作:换过3257芯片,换过EC芯片,换过R294电阻,J7键盘底座也换过了,键盘也换过。TP4 _RESET是联想芯片发出来的,这个芯片也更换过。故障依旧。
实在没有维修思路了,求各位大神帮忙分析一下,看看还有什么条件会拉低此信号。(遇到好几个这样子的问题了,老板都要爆粗了。:'(:'(:'()
发表于 2024-11-4 19:06:12 | 只看该作者 �
2012年的机器吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-4 17:59:18 | 只看该作者 �
T420?  多想一分钟都是浪费脑细胞
打工仔是没有自由的。  详情 回复 发表于 2024-11-5 10:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-4 17:27:16 | 只看该作者 �
坐等结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-4 17:26:56 | 只看该作者 �
T420 图纸与点位
T420.pdf
1.7 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T420I.pdf
1.69 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T420I.brd
508.96 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T420S 集成.pdf
1.9 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T420S 集成.pdf
T420S--SN3SHINAI-3.pdf
1.16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-4 17:06:41 | 只看该作者 �
BIOS设置里改下设置试试
刷过BIOS。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-11-5 10:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-4 19:20:59 | 只看该作者 �
作为新人我必须顶一个
发表于 2024-11-4 19:20:29 | 只看该作者 �
坐等结果
发表于 2024-11-4 18:45:27 | 只看该作者 �
坐等结果
发表于 2024-11-4 17:28:11 | 只看该作者 �
BIOS 呢,刷过没有
刷过了,也不行,图纸我有。  详情 回复 发表于 2024-11-5 10:11
发表于 2024-11-5 09:28:30 | 只看该作者 �
下一步你是不是准备修猫口
嘿嘿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-11-5 10:14
发表于 2024-11-5 09:31:14 | 只看该作者 �
换一个主板估计也就100 不修了
没办法,我们老板就是做这个外贸低端机,太多这个问题不修也不行呀  详情 回复 发表于 2024-11-5 10:13
发表于 2024-11-5 10:11:15 | 只看该作者 �
刷过了,也不行,图纸我有。
发表于 2024-11-5 10:13:09 | 只看该作者 �
售后588 发表于 2024-11-5 09:31
换一个主板估计也就100 不修了
发表于 2024-11-5 10:14:05 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2024-11-5 09:28
下一步你是不是准备修猫口
发表于 2024-11-5 10:14:32 | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2024-11-4 17:06
BIOS设置里改下设置试试
不是刷程序,是bios里的设置  详情 回复 发表于 2024-11-5 10:31
发表于 2024-11-5 10:15:35 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2024-11-4 17:59
T420?  多想一分钟都是浪费脑细胞
打工仔是没有自由的。
发表于 2024-11-5 10:31:45 | 只看该作者 �
不是刷程序,是bios里的设置
是什么设置,这个没有设置过,恢复出厂设置是有操作过的。  详情 回复 发表于 2024-11-5 10:51
发表于 2024-11-5 10:51:56 | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2024-11-5 10:31
不是刷程序,是bios里的设置
还原没用,遇到过一次,在bios里找找看看,具体名称不记得了  详情 回复 发表于 2024-11-5 11:04
发表于 2024-11-5 11:04:43 | 只看该作者 �
我找了,里面的设置是开启的  详情 回复 发表于 2024-11-5 13:33
