查看: 7622|回复: 71
[笔记本电脑]
联想R7000P偶尔开机黑屏摇晃死机
发表于 2024-10-24 12:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:NM-D562 Rev:3.0 2021听客户描述怀疑是CPU虚焊,经过多次尝试终于出现开机黑屏的症状,看此时电流已经过内存了,直接查显卡
能开机说明供电信号多半是正常,顺手测了一下晶振发现问题,
晶振3脚正常有波,1脚不正常,断电打阻值3脚799,1脚一千多
此时开始脑抽操作,换了个晶振,打阻值两个都正常,遂认为就是这个晶振坏了(有种偷懒逃避的感觉)
装好之后多次测试无问题就简单收了一百多还给客户
半个月后,雷来了,电脑稳定开机黑屏,拆机直奔晶振,1脚阻值无限大,
坐实了,显卡虚焊,这款板子显存也打黑胶,显卡上BGA显存大概率爆锡
下面说一下这个板子重植显存的经验,首先温度一定要高,我用的老焊台卓茂R5850,最终温度上风口270下风口235时间延长好几分钟才拆下来,和别的相比感觉很难拆,手法粗糙,拆掉好有多处掉漆
不过整体没什么掉点,显存可能是导热做得好也没爆锡,不过接下来就犯了第二个错,我重植用的是无铅217°的锡浆,可能是我这焊台不行,这个厚度的显卡和板子,用高温无铅根本焊不好,无奈只能再拆下来了,然后显存也爆锡了,果然不是次次都好运
这次用的是187°含铅的中温锡浆,显存也是,我试过了无铅的显存也很难焊好,这主板导热是真好,怕吹爆显存,所以用的也是中温,上BGA一遍过,显存也用mats测试无问题
总结:小便宜贪不得懒也不要犯,一百多块折腾这么多,吃亏长记性,第一次写这种帖子,希望这一点经验能帮到大家,最后图纸奉上。
NM-D562REV1.0.pdf (4.5 MB, 下载次数: 22)
购买记录
购买人数138价格购买时间
 会员1138694100鑫豆2026-11-4 10:27
 会员926376100鑫豆2026-8-3 16:39
 会员1348010100鑫豆2026-7-17 22:21
 会员1160689100鑫豆2026-6-16 13:43
 会员1446160100鑫豆2026-5-27 01:12
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +30 鑫豆 +30 收起 理由
fifani + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
维大 + 3 + 3
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
rhm123 + 3 + 3
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1329240 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 13#
发表于 2024-10-25 09:14:18 | 只看该作者 �
上下风口温度写反了,上风口235下风口270,而且后面还给上风口加了10度
你这BGA给力啊 我这CF做着板子 上部270 下部290 半分钟才能化锡  详情 回复 发表于 2024-10-27 09:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-25 00:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆显卡不会爆显存的,你锡箔纸贴着显存啊
不爆太难了。还没遇到过不爆的。一干就是一整套 一点懒偷不了  详情 回复 发表于 2024-10-25 06:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-24 21:13:36 | 只看该作者 �
一百多宁愿退费退机,风险太高了
退钱或者加钱,150真不能干  详情 回复 发表于 2024-10-27 11:11
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-24 14:29:00 | 只看该作者 �
这种必须一次性报显卡问题,不然基本像楼主一样收一百五吧后续得重新搞一遍的那种活酸爽。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-24 14:24:15 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的是真多
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-24 12:40:45 | 只看该作者 �
哈哈哈,老师傅还犯低级错误哦
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-26 06:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2021款联想应该挺贵的啊,才收1百多,这么卷吗?
现在这个价除非修同行,散客给这个价确实太卷了,官方二维价都涨上天了。  详情 回复 发表于 2024-10-28 16:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-25 08:40:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-25 06:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2024-10-25 00:44
拆显卡不会爆显存的,你锡箔纸贴着显存啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-25 06:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆显卡不会爆显存的,你锡箔纸贴着显存啊
大师,锡箔纸用多厚的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-24 12:55:32 | 只看该作者 �
那么有耐心,牛
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-25 08:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下风口温度低了吧!
刚看了眼,写错了  详情 回复 发表于 2024-10-25 09:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-25 09:07:33 | 只看该作者 �
你的名字:) 发表于 2024-10-25 08:53
下风口温度低了吧!
刚看了眼,写错了
发表于 2024-10-25 09:50:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2024-10-25 15:42:15 | 只看该作者 �
灌胶的很恶心人,不知联想图什么
上个星期修了台r9000p,是出口日本 的,拆机发现 amd cpu 居然没打胶  详情 回复 发表于 2024-10-31 08:21
发表于 2024-10-25 18:15:43 | 只看该作者 �
NM-D562 图纸与点位 全套
17945-1 LA-D562P LA-G201P LA-J561P LA-D541P NM-A801.pdf
2.62 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-25 18:17:40 | 只看该作者 �
NM-D562 点位太大了,只能用压缩包形式上传了
NM-D562 REV0.4 BoardView.rar
2.87 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R900P NM-D562 BoardView.rar
2.87 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-25 19:22:59 | 只看该作者 �
老哥 你的技术相当佩服
发表于 2024-10-25 21:06:20 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
