ZXCVWtest
标题: 联想小新AIR14ILBK,锁频0.4.(外科篇) [打印本页]
作者: VX1QlJ3Y    时间: 2024-7-30 15:42
   客户描述 电脑突然卡顿 慢的像牛车,辗转多家 重装系统无果送来。开机查看CPU锁频0.4.
装软件检测,PROCHOT,高温撞墙, 实测温度显示最高80度,拆机拔掉电池,放电重启,瞬间飙到3.3G。就这么简单吗?
装机测试,3分钟后 锁频0.4.  插上电池 直接0.4. 不插电池,开机后3分钟左右 锁屏0.4.
中间发现  电池是坏的,并且不充电。都知道 PROCHOT  信号有三个地方发出。充电IC  CPU电源IC   EC.
与客户沟通不想更换电池,于是乎翻出图纸 准备上刀。
充电IC,10脚  CPU电源 31脚。到CPUprochot。中间和 CE的PROCHOT,通过一个三极管QE1合并。
不装电池 开机马上测量 VR-HOT# 三极管集电极,电压1.1V.    H-PROCHOT#-EC电压0V。运行3分钟左右测量两处电压都是0V。
由此确定  PROCHOT触发信号 来自 充电IC 或者cpu电源IC。(如果是EC触发信号的话 三极管的基极H-PROCHOT#-EC 应该是高电平.).
果断出手找出锃亮的手术刀准备动刀,处方如下。
箭头的地方动刀,要稳准狠,不能让它感觉到疼痛,应为没有对应症状的麻药可用。
先找到准确位置。
动刀 亲自主刀
为了不留疤痕 ,就不做包扎处理了,上电开机。
5分钟没有锁频。  10分钟没锁频, 30分钟  没锁频。  装机 收工
作者: 12301230123    时间: 2024-7-30 16:02
我的换电池好了
作者: hyy    时间: 2024-7-30 16:11
真是太厉害了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-30 16:13
你这样是不是意味着显卡失去热保护功能,过热保护失效
作者: chenjm86    时间: 2024-7-30 19:12
直接就嘎了,牛皮
作者: 统领三界    时间: 2024-7-31 07:37
老铁,小新air 15的图纸有吗?
作者: VX1QlJ3Y    时间: 2024-7-31 08:43
统领三界 发表于 2024-07-31 07:37
老铁,小新air 15的图纸有吗?
你看看版号是601吧,和这个一样的
作者: JasonW    时间: 2024-7-31 09:16
这外科篇真猛,保护功能失效
作者: xiongyangwan    时间: 2024-7-31 10:36
手术精湛
作者: neti1    时间: 2024-7-31 12:37
患者和家属情绪正常
作者: 售后588    时间: 2024-7-31 12:54
这款 电池坏 或者不装电池 cpu都会锁频 直接更换电池省事 遇到好几个了
作者: laq1357    时间: 2024-7-31 15:34
看pl501附近  这玩意温度挺高啊
作者: rainer    时间: 2024-7-31 15:55
感谢经验分享
作者: wgjkgd    时间: 2024-7-31 16:40
感谢分享!
作者: 讯维主板维修    时间: 2024-7-31 17:00
我不和我的思路差不多嘛
作者: 才毕业    时间: 2024-7-31 21:07
这个有后遗症 换电池不好吗
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2024-7-31 21:31
感谢分享 下次遇到知道换电池了
作者: u1545703    时间: 2024-7-31 23:39
技术高超!手术精准!
作者: u1518310    时间: 2024-8-1 08:34
楼主猛地一笔
作者: laowu8788    时间: 2024-8-1 09:17
电池坏了应该是EC PROCHOT信号为高啊,为什么是VR-HOT呢?是否应该检查CPU散热?
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2024-8-1 11:53
厉害厉害学习了,感谢分享如此宝贵的经验啊
作者: chxj    时间: 2024-8-1 16:53
电池坏会导致降频呀,电池取掉也不行吗
作者: u1560567    时间: 2024-8-1 17:06
膜拜大佬。厉害
作者: bzxzyy    时间: 2024-8-2 09:25
谢谢分享
作者: yuyuandiannao    时间: 2024-8-2 10:26
收藏了,感谢分享。
作者: 514906332    时间: 2024-8-2 13:00
这样待机功耗低的时候他还会降频吗?
作者: huangkevendong    时间: 2024-8-3 09:08
学习了,感谢发布经验
作者: huangkevendong    时间: 2024-8-3 09:11
学习了,感谢发布经验
作者: njbf    时间: 2024-8-3 11:03
高手,学习了
作者: 维派科技    时间: 2024-8-3 11:07
VRHOT强制置高,来达到不锁频,这样有不小的风险,这属于是关闭保护功能.
作者: 619881623    时间: 2024-8-3 14:03
电池坏了应该
作者: Alex艾克    时间: 2024-8-3 14:22
这貌似换个电池就行吧 你这维修费还没电池价格高?
作者: 好人跟班    时间: 2024-8-3 18:10
丁丁。。。
作者: kingabc    时间: 2024-8-3 18:25
这刀有点费劲呀,前一点点标注QE1的地方一刀就行不是吗?
作者: yongfei    时间: 2024-8-3 20:44
路过学习了
作者: 我的是我    时间: 2024-8-3 20:57
根本不用修,用这个软件ThrottleStop,设置成开机自启动
https://www.chinafix.com/thread-1326535-1-1.html
作者: 我是来看通病的    时间: 2024-8-5 16:07
应该是EC PROCHOT信号为高啊
作者: fuguodong1985    时间: 2024-8-6 13:33
ASUS 我的 FX95 也锁频
作者: 海月1976    时间: 2024-8-6 13:37
不错的东西
作者: t252970629    时间: 2024-8-6 16:57
这手术做得漂亮了
作者: 罗伯特焊炮塔    时间: 2024-10-25 21:55
好刀工
作者: 冷漠0.0    时间: 2024-11-3 07:51
有件事我很疑惑VR_HOT#开机时正常电压是多少V我这个也是小新锁频0.4  ,vr hot电压为1V
作者: xiaoxiao930    时间: 2024-11-7 13:31
感谢楼主分享,按照方法修好了
作者: 磊少007    时间: 2024-12-20 20:03
感谢经验分享
作者: 实维创想    时间: 2024-12-24 13:13
Tebo-ViewTebo-View
作者: 静观者在路上    时间: 2024-12-26 19:26
这个我试了一下   没有用  还是0.4   还是老实上电池 吧
作者: 陶伟    时间: 2025-5-16 13:45
正常时H_PROCHOT#为高电平还是低电平?
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2025-7-23 11:52
肯定为高啊!低了就会引起降频
