查看: 407|回复: 7
[求助中]
求一征信查询主机主板BIOS!主板型号:HD332 ,(附照片)
发表于 2024-7-28 18:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一征信查询主机主板BIOS!主板型号:HD332。急用,感激不尽!!
发表于 2024-7-29 08:23:23 | 只看该作者 �
BIOS芯片是不是64兆位,8M闪存的?如果是的话,我有两个版本可以提供给你。这个主板具体有3个型号,分别是HD330-H81D。HD330-H81C。HD330-Q87CR。
对的,就是8M的芯片(winbond 25Q64FVSIG)  详情 回复 发表于 2024-7-29 10:29
发表于 2024-7-29 10:29:15 | 只看该作者 �
38293312 发表于 2024-7-29 08:23
BIOS芯片是不是64兆位,8M闪存的?如果是的话,我有两个版本可以提供给你。这个主板具体有3个型号,分别是H ...
对的,就是8M的芯片(winbond 25Q64FVSIG),特别感谢您!谢谢!
发表于 2024-7-29 10:46:26 | 只看该作者 �
三个型号主板的三个最高版本的BIOS程序,你那主板具体那个型号不清楚。除非你拆开桥芯片看看才知道使用那个版本的程序。要不然你只有三个都试一下了。
HD330_C_B83.bin (8 MB, 下载次数: 0)
主板桥芯片是H81,我下载了HD330 C和HD 330 D,都可以开机了,但是有两个USB3.0口用不了,一个网卡驱动不是感叹号,不知道是不是因为是HD330和HD332有区别呢?!  详情 回复 发表于 2024-7-29 12:04
谢谢你,特别特别感谢!  详情 回复 发表于 2024-7-29 12:03
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
lyg7806 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-7-29 12:03:03 | 只看该作者 �
38293312 发表于 2024-7-29 10:46
三个型号主板的三个最高版本的BIOS程序,你那主板具体那个型号不清楚。除非你拆开桥芯片看看才知道使用那个 ...
谢谢你,特别特别感谢!
发表于 2024-7-29 12:04:42 | 只看该作者 �
主板桥芯片是H81,我下载了HD330 C和HD 330 D,都可以开机了,但是有两个USB3.0口用不了,一个网卡驱动不上感叹号,不知道是不是因为是HD330和HD332有区别呢?!有没有HD332的呢?
HD332的BIOS找到的可能性很小,因为官网有这款型号主板但是停产,也没有公布BIOS程序,你USB和网卡问题,要不然到官网下载驱动试一下。  详情 回复 发表于 2024-7-29 13:16
发表于 2024-7-29 13:16:57 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2024-7-29 12:04
主板桥芯片是H81,我下载了HD330 C和HD 330 D,都可以开机了,但是有两个USB3.0口用不了,一个网卡驱动不 ...
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2024-7-29 13:33
发表于 2024-7-29 13:33:51 | 只看该作者 �
38293312 发表于 2024-7-29 13:16
HD332的BIOS找到的可能性很小,因为官网有这款型号主板但是停产,也没有公布BIOS程序,你USB和网卡问题, ...
好的,谢谢!
