查看: 733|回复: 12
求助大神 GTX1650 mats诊断出这个
发表于 2024-7-28 13:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助懂的大佬这是核心坏了还是四颗显存都坏了
发表于 2024-7-28 13:30:50 | 只看该作者 �
不严重,应该还可以打驱动使用吧?
显卡花屏,有时候正常  详情 回复 发表于 2024-7-28 14:02
发表于 2024-7-28 14:02:42 | 只看该作者 �
38293312 发表于 2024-7-28 13:30
不严重,应该还可以打驱动使用吧?
显卡花屏,有时候正常
有点蛋痛了,看样子只有全换,我之前的970,打上驱动黑屏,检测也是有问题,有一通道比较严重,换了内存以后,再检测换了的通道正常,其它通道也有写入错误,和你的值差不多,没有换。正常上机可以正常使用,跑甜甜  详情 回复 发表于 2024-7-28 14:33
发表于 2024-7-28 14:33:06 | 只看该作者 �
麻辣蛋糕 发表于 2024-7-28 14:02
显卡花屏,有时候正常
有点蛋痛了,看样子只有全换,我之前的970,打上驱动黑屏,检测也是有问题,有一通道比较严重,换了内存以后,再检测换了的通道正常,其它通道也有写入错误,和你的值差不多,没有换。正常上机可以正常使用,跑甜甜圈和鲁大师都没问题。
核心重置了  详情 回复 发表于 2024-7-28 14:44
发表于 2024-7-28 14:44:17 | 只看该作者 �
38293312 发表于 2024-7-28 14:33
有点蛋痛了,看样子只有全换,我之前的970,打上驱动黑屏,检测也是有问题,有一通道比较严重,换了内存 ...
核心重置了
不知道是核心的问题还是显存的问题  详情 回复 发表于 2024-7-28 14:52
发表于 2024-7-28 14:50:04 | 只看该作者 �
这个软件能提供下吗?
发表于 2024-7-28 14:52:39 | 只看该作者 �
不知道是核心的问题还是显存的问题
哦,对,这个问题还要考虑,因为你那写入错误值不大。  详情 回复 发表于 2024-7-28 15:23
发表于 2024-7-28 15:23:12 | 只看该作者 �
麻辣蛋糕 发表于 2024-7-28 14:52
不知道是核心的问题还是显存的问题
发表于 2024-7-28 15:47:09 | 只看该作者 �
可以换一颗显存,再跑一次测试就知道是核心还显存
我刷了索泰GTX1650的BIOS 就没问题了,可是mats没办法测试  详情 回复 发表于 2024-7-28 16:58
发表于 2024-7-28 16:58:27 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-29 08:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显,没找到问题点,那报错就是误报不用管
可能PCB有问题了  详情 回复 发表于 2024-7-31 11:58
发表于 2024-7-31 11:58:30 | 只看该作者 �
可能PCB有问题了
什么乱七八糟的  详情 回复 发表于 2024-7-31 14:30
发表于 2024-7-31 14:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么乱七八糟的
