查看: 849|回复: 4
[主板维修]
秒一块X570I
发表于 2024-5-27 10:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
型号:华硕X570I
朋友咸鱼淘的板子,到手打了供电阻值没什么问题。上一个跑码U,先不上内存,发现一长两短报警。以为捡漏了。赶紧上内存,还是一长两短。
内存报错,先检查VCCSPD.SCK SDA,第一个查VCCSPD就发现了问题。电压从1.8慢慢跌到0,经常查VCCSPD的人都知道,这个电压是3.3V。
打开点位图,发现保险管D4F1 两头电压不一样。一头3.3 一头就是电压1.8慢慢降低。为了确定,镊子一夹,直接开机。
看来这个朋友还是捡漏了。不过这种小板。换零件太难了
发表于 2024-5-27 16:12:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这散热器是一坨铜?
没关注过,不过感觉应该不是,挺轻的。可能是喷的吧。  详情 回复 发表于 2024-5-28 08:56
发表于 2024-5-27 18:23:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主发财 哈哈
发表于 2024-5-28 08:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大喵喵 发表于 2024-5-27 16:12
这散热器是一坨铜?
没关注过,不过感觉应该不是,挺轻的。可能是喷的吧。刚刚切了一丝看着还真是全黄的。
发表于 2024-5-29 09:07:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
秒杀,捡到漏了,技术厉害才能秒杀
