查看: 1746|回复: 3
[维修经验]
联想品牌机,主板是ms-6575e,显卡不能用
发表于 2009-8-22 21:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张联想主板,拿来时点不亮,显卡老是不过。各工作电压正常,于是我就想到可能是bios问题。一时没找到bios就跑去台湾V星网上下了个w6533sms的bios。把板子上的bios芯片拿来看。发现是W49F002UP的,在网上买的恒通2009编程器里面根本就没有这个芯片,于是我想到个办法,用别的同类芯片刷 ,于是我用sst39sf020刷机成功。
所以用恒通2009还是很强大的
发表于 2009-8-22 23:16:10 | 只看该作者 �
呵呵 那是你运气好吧!有的刷了根本就不行,不是所以的都可以代的
发表于 2009-8-22 23:36:11 | 只看该作者 �
你那编程器不行.我04年买的.现在都能用.除了8脚的最新型的其他不支持.
发表于 2009-8-22 23:36:32 | 只看该作者 �
