我也来秀秀我的土炮
疯子撒
2009-8-22 19:16
我也来秀秀我的土炮
上面是个可以温控的大铬铁
下面是个电饭煲
嘿嘿 刚做出来的 取了两个桥
不知道能不能把南北桥做上去
龙雨
2009-8-22 19:26
这个还真是高啊
疯子撒
2009-8-22 19:30
忘了说了 这个铬铁架可以前后左右上下移动
下面主板也可以左右移动
张先生
2009-8-22 20:07
我看好像是电饭煲里的900W加热板,不是整个电饭煲。
疯子撒
2009-8-22 20:15
哈哈 是啊 是啊 不改装电饭煲 也不能用哈
卡卡更健康
2009-8-22 20:47
4#
张先生
请问张先生,这样可以做BGA吗???我穷也想给自己DIY个!!
牙神
2009-8-22 21:24
大铬铁,怎么取 桥?
音乐百分百
2009-8-22 21:24
上面是个烙铁??? 这样也能做桥吗??? 那烙铁直接捅桥吗???
无知的书生
2009-8-22 21:47
为什么上面是个烙铁?别人做的最起码是个大风筒。楼主详细解释一下好不啦。
主板论坛一号
2009-8-22 22:40
就是。你说你那个是个烙铁,那怎么能做桥,是烫的吗?
张先生
2009-8-23 08:36
4# 张先生
卡卡更健康 发表于 2009-8-22 20:47
如果设计得当也是可以的,如果精心设计估计还比较好用的。
秦学正
2009-8-23 08:52
这个机器做的虽然不是很漂亮。就知不知道实用了
疯子撒
2009-8-23 09:07
铬铁头精度已经控制的非常好了
等我把钢网和锡珠搞回来后 看能不能植上去了
成功和不成功 我都会贴出来的
疯子撒
2009-8-23 09:07
等东西回来后 我用好主板试验一下
王大修
2009-8-23 09:11
对diy精神比较赞赏。较有新意。
建议给烙铁做个专业烙铁头,效果会更好一点
疯子撒
2009-8-23 09:15
15#
王大修
有啊 一个大的 一个小的 只是我没贴出来 那个连接用的铬铁头死不好固定
我还没想到方法可以固定
我要设计出可以很好固定 也可以很好更换的
云之南
2009-8-27 14:53
用铬铁我想是不可能焊成功的.单独用下加热,拆装BGA都可以,但装上且成功高那就很不容易.楼主是敢于创新之人,想法独特.但这方法我认为不可能实用.
平一凡
2009-8-27 15:01
支持DIY 不过铬铁真的能用? 能用应该也比较费电吧 建议LZ改个风筒试试
安徽李伟
2009-8-27 20:58
铬铁压上芯片的力度很难控制。
天马星
2009-8-27 21:19
谁让我等银子少呢,还是充分发挥DIY精神好啊!
自学小子
2009-8-27 22:24
真是秒想天开,但饭煲加热丝的加热速度不够快,温度平稳性不高,实际效果不知道怎样
子小龙
2009-8-28 00:31
上面用专业点的风枪换桥应该可以!!1
小羚羊
2009-8-29 08:44
我下面预热用个不锈钢封闭式调温电炉,上面用快客风枪,取桥时最好有个好工具
星语星
2009-8-30 08:50
不错.我现在用的红外灯管太会暴了.电热盘不错.
邯郸小刚
2009-8-31 11:33
是个不错的东东,有创意,希望可以成功!
二手烟幕弹
2009-8-31 11:37
呵呵,非常强大!
我爱小芳
2009-12-6 23:52
晕死~·还以为是什么大烙铁!原来是焊PPR管的家伙!
bbsd
2009-12-10 02:50
烙铁直接捅桥!不行吧?等下桥没上到倒搞了个洞就晕了
yulibeyond
2009-12-10 12:42
niu 牛 牛 你
晴空流星
2009-12-10 17:39
这个东西取的时候温度怎么控制啊,就一个温度一直加下去????
小小小子
2009-12-13 02:58
上面的熱是熱風方式加溫但並沒有看見風鼓
叫什么好呢
2009-12-13 14:15
楼主真强!我看到你那个上加热是人家烫ppr水管用的烙铁。没热风的。估计桥化开全靠的下面那个电饭煲。
lwj1230
2009-12-14 14:12
创意不错 经济实惠 好用吗楼主 一起讨论一下
快乐的钥匙
2009-12-14 14:17
下面加热部分。个人感觉应该分成两部分。。中间是高温。也就是BGA的正下方。四周边上可以温度底些。这样可以降低板子变形可能。。。
yuanlei3580
2009-12-20 11:24
太行了,等我有了银子也做个
yuanlei3580
2009-12-20 11:30
太行了,等我有了银子也做个
赣州腾达
2009-12-20 21:58
LZ太有菜了,我也想模仿一个,实际操作不知道怎么样,能焊桥的话就牛X了.
小鸟维修
2009-12-21 13:12
呵呵,楼主精神可嘉
我太阳能
2009-12-25 11:37
还不如买个大点的电饭锅。再找个盖子。直接主板往里一扔就哦了
wbygga
2009-12-27 13:09
电饭煲发热盘超过140度长期使用就变形了,安全系数要考虑呀!
xiaoxiaotmac
2009-12-28 22:26
你要是成功了那就做这个卖好了啊
欧斌
2009-12-29 16:49
那个洛铁就换成风筒吧!!!
建豪维修
2009-12-31 11:02
我看上边最好还是整一个风枪不叫好吧
天和家电维修
2010-1-1 17:56
兄弟你太有才了,下边可以做饭,工作办事两不误
