查看: 1923|回复: 3
顶星845GL不跑码维修
发表于 2009-8-22 19:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这几天雷多,这款845GL插电不开机,诊断卡测试,不跑码。仔细观察主板元件发现北桥附近和内存旁三个电解电容鼓包,不多想了换了它。经过一番战斗,换好了,上电。还是老样子。测红色5V对地短路,哈哈,换了它。安全开机运行,重启几次,问题排除
发表于 2009-8-22 21:33:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这几天雷多,这款845GL插电不开机,诊断卡测试,不跑码。仔细观察主板元件发现北桥附近和内存旁三个电解电容鼓包,不多想了换了它。经过一番战斗,换好了,上电。还是老样子。测红色5V对地短路,哈哈,换了它。安全开 ...
不会永远是新手 发表于 2009-8-22 19:03
您换了什么呀?希望您能说明白些!
发表于 2009-8-22 22:32:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
今天修一845GVB的板子一直跑C1内存供电有,怕是BIOS的问题,就刷了BIOS ,谁知道还不好,我有仔细一个一个检查了排阻才发现一个坏了是个100 ,其中有阻值是47其它三组是10,换了一个好了。
发表于 2009-8-29 22:09:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测红色5V对地短路,哈哈,换了它. 换了什么呀?
