查看: 1222|回复: 4
[主板维修]
新手小白请教主板维修问题
发表于 2024-4-6 18:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手小白请教主板维修问题
1。自用华擎主板FM2A88M EXTREME4+ 正常使用关机,一月后再次使用,发生故障。
2。通电风扇转,CPU发热,键盘三个灯闪烁,显示器无显示。测量CPU 、内存、PCIE A11 A13 A14 B11电压都正常,刷几版BIOS后,扔不亮机。
3。无意中发现,待机或开机中测量,南桥旁的MOS(Q2213) PIN1脚(+1.2VSBDRV)电压过高(实测3.4v),相连的U991元件(LM358DR)脚1 也是3.4v,其他针脚电压正常,R14阻值正常。
是不是MOS短路 或者 U991芯片损坏了,或者还应该排查哪里?
发表于 2024-4-7 23:12:57 | 只看该作者 �
检测绿色圈起来的零件。
谢谢指导,这边确实不正常,几个电阻阻值都偏小,特别是其中一个12k的电阻,实测4.6k。  详情 回复 发表于 2024-4-9 18:46
发表于 2024-4-8 10:33:41 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-4-9 09:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,,,,,,,,,
发表于 2024-4-9 18:46:49 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-4-7 23:12
检测绿色圈起来的零件。
